diagnostika Opel
DSCN1235.JPG- (274.35 KiB) Staženo 196 x
- vasekpetr1
1.podle mě není vůbec jisté že je v mém případě problém v sw
2.za cca třetinu ceny té aktualizace si raději objednám z chiny nový, protože to celkem fungovalo řekl bych
- tomasjedno
Testuju to na dvou NB a jednom stolním PC. Momentálně je to funkční na stolním PC (bez požadavku aktivace), na obou NB to chce tu aktivaci. Takže podle mě je problém někde mezi židlí a klávesnicí ale nevím jaký.
- tomasjedno
dvorak píše:Myslíš ten normální datový kabel ? Pokud ano, tak je to zvláštní, vždyť se dá použít jakýkoliv datový kabel i od něčeho jiného, např. od tiskárny.
blbě sem se možná vyjádřil ale myslel jsem kompletní diagnostický kabel včetně té krabičky s OBD konektorem, takže jde o zaměnitelnost té krabičky, samotný kabel se samozřejmě dá použít jakýkoli
