TV Philips 39pfl3188h podsvícení
Poradna určená pro amatéry
eboss
#1 Příspěvek od eboss »
Ahoj všem, u TV Philips 39pfl3188h je vadné podsvícení, většina LED je špatných a to buď přerušené, nebo mají jen nějaký úbytek napětí, ale nesvítí. Z těch několika co svítí má každá jiný úbytek napětí, mezi 2 a 12 volty, svítí různě. Potřeboval bych vědět, jaké LED tam patří, co jsem zjistil, tak jsou většinou na 3 nebo 6V. Neví někdo jaké patří přímo do této TV.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Co píšeš nemá logiku, jak se ti může v sérii přerušit několik LED najednou? Jak může svítit LED s úbytkem 12V? Můžeš popsat, jakým způsobem "měříš" nebo kontroluješ jednotlivé LED?
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Až na ten úbytek jsem to viděl u IR ledky. Napětí/proud relativně OK, ale "světlo" žádný...
eboss
#4 Příspěvek od eboss »
Je to tak, měřím zdrojem 40V s omezením proudu na 18mA. na jednom pásku je 6 LED, 2x tři do série. Z těch třech svítí třeba jen jedna a ty dvě se chovají jako odpor, je na nich nějaký úbytek, ale nesvítí. Na povrchu čoček LED jsou prasklinky. Jednotlivé řady mám odpojené, jsou tři a ty jsou již paralelně.
#5 Příspěvek od p32 »
Tak je prostě všechny vyměň a bude to ok.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Prodávají se i celý nový pásky.. :wink: Musíš trošku hledat!
eboss
#7 Příspěvek od eboss »
Celý pásky jsou dost drahý, tak proto bych chtěl vědět jaké LED, 3 nebo 6V ?
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
a to ty cocky po odlepeni a vymene led cipu nalepis zpatky? hodne stesti s reklamaci :D
eboss
#9 Příspěvek od eboss »
čočky se nalepí zpátky a nevím co bych měl reklamovat.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Tim samym cim to boduji ve fabrice? :) teplo je svina. Ale budeme se bavit az budes mit zrepasovane ty led...
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Čočky lepím normálně epoxidem, v tom není vůbec žádný problém, drží to v pohodě, akorát je potřeba je naštelovat do správné polohy, to chce trochu grif. Určitě se najde pár ledek, které budou vykazovat alespoň přibližně správný úbytek napětí. Také se podívej na Šáhyho stránky, tam jsou nejpoužívanější ledky a poměrně slušné identifikace dosáhneš prostým srovnáním pouzdra a značky pásku, panelu, či tv. Měnit všechny ledky by se mi ale asi nechtělo, to bude ukrutný vopruz.
eboss
#12 Příspěvek od eboss »
Celý pásek najdu, ale nepodařilo se mi najít ty LED. Pásek to je CL0_T39 PHP LD REV.02
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Už jsi nějakou tu čočku sundal, aby ses podíval, co je pod tím za ledky? Nejlepší je si jednu ledku odpájet, abys viděl, jak vypadá zespodu.
eboss
#14 Příspěvek od eboss »
Jo sundal, je čtvercová asi 3x3mm, myslím si že jsou na 6V, ale doufal jsem že ni to někdo potvrdí. V tomto provedení se dělají i na 3V.
#15 Příspěvek od rnbw »
Napatie zistis podla toho, kolko dava zdroj a kolko LED je v serii.
