Proudový zdroj na nízké proudy
— Winston Churchill
MetalGod píše:Zkus něco jako tohle:
Zátěž dej místo LED, místo D1, D2 můžeš dát LEDku (mívá kapku strmější VA charakteristiku, než 2 diody v sérii), R-B dej třeba 4k7/1W, tranďák použij středního výkonu a takovej, co mezi C a E snese aspoň těch 80V, ale zároveň mu neva, že bude topit třema wattama, místo R-E dej třípolohovej přepínač, kterej přepíná mezi 3 odporama, který vypočítáš podle:
R = (U-LED - U-BE) / I [Ω, V, A]
Pro zelenou LED s úbytkem 2V bude platit:
(2 - 0.7) / 0.02 = 65Ω (68Ω = 19.1mA)
(2 - 0.7) / 0.03 = 43.333Ω (42Ω = 31mA)
(2 - 0.7) / 0.04 = 32.5Ω (33Ω = 39.4mA)
Nebo si bližší hodnoty poskládej. Nebo použij například 100Ω trimry (>120mW).
Proud se může trochu lišit podle použitejch součástek a jejich tolerancí.
Děkuji, pomohlo velice. Zdroj funguje jak má!
Ahoj,
přístroj fungoval náramně nějakou dobu, ale najednou dochází k tomu, že maximální dosažitelný proud je 60mA (namísto původních 200 nastavených odporem) a napětí na výstupu se pohybuje kolem 1V (ačkoli na vstupu je 32V). Nemáte někdo nějaký nápad?
Díky
