TV Philips 39pfl3188h podsvícení
Poradna určená pro amatéry
Zaky
#16 Příspěvek od Zaky »
A už jsi je prošel na úbytek všechny? Některé určitě budou OK, přece se na tu TV majitel nekoukal až do chvíle, kdy zhasl poslední kousek obrazu? Tedy za předpokladu, že ledky mají zenerky a zdroj by se neodstavil do poruchy dřív... Je to nějaké divné, zdá se mi.
eboss
#17 Příspěvek od eboss »
Jo, je to různý, jak jsem psal na začátku, každá jinak, svítí asi 3 dostalo to asi nějakou šlehu a všechny jsou špatný, některý jsou přerušený, nebo ve zkratu. Na povrchu jsou LED popraskaný.
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
Tak pak už jedině podle napětí zdroje mínus něco jako rezerva do zabrání OVP a počtu led v sérii, jak je psáno výše. A jestli to dostalo kouř od zdroje, tak ho to bude chtít opravit :-) Nepřepóloval jsi to náhodou při zkoušení? Bílé led zrovna extra závěrné napětí nemají, i když pokud mají zenerky, nemělo by se nic stát. Ale třeba zenerky nemají.
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
Zaky píše:Už jsi nějakou tu čočku sundal, aby ses podíval, co je pod tím za ledky? Nejlepší je si jednu ledku odpájet, abys viděl, jak vypadá zespodu.
Přesně tak, odpájet jednu vadnou LED, vzít šupleru a změřit její rozměry, podívat se jak vypadá zespodu a následně porovnat zde, mi tento postup pomohl.
Heno
#20 Příspěvek od Heno »
Ak môžem pridať moju skúsenosť s podobným modelom Philips 40PFL3088H/12 ktorý má rovnaký typ mainboardu takže aj chassis je identický - TPN10.1E LA avšak zapojenie led pásov panelu na tomto modeli sa v porovnaní toho čo napísal zakladateľ vlákna odlišuje, keďže písal, že led pásy sú všetky v serii avšak polovica led v každom páse je paralelene s druhou polovicou pasu ak som správne pochopil.
Napriek tomu treba brať do úvahy podobnosť v tom zmysle, že ak niektorý seriový rad led je paralelne zapojený k druhému identickému radu led, tak hrozí niečo podobné ako je napísané dolu.
Tu sú moje poznámky, keď som robil 40PFL3088H/12:
Odišiel 1 led pás takmer komplet.
Ledky sú 6V s antiparalelnou zenerkou.
Pásy sú 3 zapojené navzájom paralelne.
Každý pás má 7 lediek do série, takže menovité napätie podsvetlenia je 42V.
Keďže tieto 3 pásy sú paralelne, preto , ked odíde jedna led na niektorom páse tak, že sa prerazí zenerka alebo je led zvodová, tak poklesne napatie na celom podsvetlení povedzme o 3-7V čo ešte nespôsobí bezpečnostné vypnutie obvodu podsvetlenia.
Avšak keďže pás s prerazenou led stiahne celkové napätie podsvetenia, tak ostatné dva paralelné pásy prestanú svietiť resp. ich svit významne klesne keďže napätie podsvetlenia je nižšie, tak je pre riadne svietenie týchto pásov nedostatočné.
Naopak potom je načnutý led pás preťažovaný prúdom do trojnásobku oproti normálu a to samozrejme vydrží len krátko, takže po pár minútach odchádzajú ostatné led na načnutom páse...
Navyše je tam kurvítko, že na doske odídeného pásu za prvou led bola nalepená zemniaca lepiaca páska a keďže pod lakom dosky je cesta od katódy prvej led k anóde druhej led a anóda prvej led je rovno pripojená na + prívod podsvetlenia, tak si myslím, že časom tam vznikol zvod cez lak dosky na kostru cez zemniacu pásku mimo obvodu merania prúdu podsvetlenia, ktorý spôsobil predčasné zničenie prvej led nadprúdom, bez toho aby na nadprúd reagoval obvod podsvetlenia (keďže meranie úrovne prúdu je riešené medzi mnusom prívodu led podvetlenia a kostrou) takže táto dioda odišla ako prvá práve postupným vytvorením tohto zvodu mimo obvodu merania prúdu.
Na ostatných dvoch pásoch zemniaca páska hore nalepená nebola, ale išla pod pásmi kde významnému zvodu zamedzuje izolačná schopnosť samotných dosiek pásov.
Navyše pás ktorý odišiel je v paneli najvyššie položený, takže sa tu uplatnuje aj vplyv hromadiaceho sa tepla zo spodných pásov v hornej časti panelu...
Na vadnom páse teda boli:
- 3x led zvodové či v skrate
- 2x led mali prieraz jednej z led na čipe (svietili už na 3V)
- 1x led bola prerušená
- 1x led bola ok aj so zenerkou.
No a teraz nech sa nikto nehnevá, ale toto celé aj vďaka polohe tej zemniacej pásky je podľa mňa konštrukcia, ktorá sa dá nazvať ako "plánované poškodenie podsvitu"...
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Z toho je krásně vidět, jak pěkně blbé ledkové podsvětlení se dá konstrukčně ještě více doprasit použitím paralelního řazení. Ono je špatně už to paralelní řazení samo, pokud jsou použity ledky se zenerkami, je přínos zenerek tímto řešením efektivně eliminován, protože když dojde k přerušení jakékoli ledky, zenerka má pochopitelně o něco vyšší úbytek, aby normálně nevedla a tudíž se začnou přetěžovat ledky v paralelních větvích a pokud se nějaká led prorazí do zkratu, oddělá to obratem ostatní ledky postižené větve. Pokud se nějaká led přeruší, jde to do háje obratem taky. Darmo mluvit, za takovou konstrukci by měli autora exemplárně ukamenovat s využitím panelů odešlých v průběhu prvního měsíce po vypršení záruky. Asi by byl zaházen slušnou hromadou šrotu.
#22 Příspěvek od rnbw »
Tuto sracku navrhoval priamo Philips?
Heno
#23 Příspěvek od Heno »
Neviem, podľa označení súčiastok na mainboarde to nie je plnokrvný Philips ako sú chassis s označením Q.
Ale jedine Philips a pár Sharpov robí taký podraz ako je na tom maine ohladne zašifrovaného retazca výrobného čísla cpu v nand flash, takže ak by si potreboval vymenit nand s kopiou obsahu z iného rovnakého MB alebo by si potreboval vymeníť zhoreté cpu napr. po blesku, tak TV nikdy nerozchodíš ak nemáš známeho v Philips servise, takže určite ide o vývoj Philipsu.
Panel je Taiwanský a MB používa Taiwanský cpu Novatek a osadená bude asi v Honk Kongu a TV sa zošrobuvajú v Polsku.
Heno
#24 Příspěvek od Heno »
A ešte jedna perla... Keď som volal do autorizáku Philips v BA, že by som rád kúpil nové led pasy do toho TV, tak mi bolo povedané, že sa nedodáva ako N.D. a že jediný N.D: je komplet nový panel.
Zaky
#25 Příspěvek od Zaky »
To mě nepřekvapuje, skvěle placeným "odborníkům" v autorizovaných servisech nemůžou riskovat nechat rozebírat panel, to by nemohlo dopadnout, takže je zbytečné náhradní díl dodávat. A aby jej dodávali a pár schopných Opravářů by pak opravovalo TV po záruce, aby si tak kvůli tomu zákazník nemusel koupit novou TV, to by tak hrálo. Nic takového, po záruce koupit novou TV, to je jediné, co výrobce zajímá.
Heno
#26 Příspěvek od Heno »
Takže som vtedy (bolo to dávnejsie) použil ledky liteon LTW-3030AZL65 z TME, ktoré ale mali teplejší odtieň bielej a keďže mali pri rovnakej svietivosti len asi tretinový menovitý prúd oproti pôvodnému, ktorý som spätne dopočítal podľa použitého IO PF7903BS v riadení podsvetlenia, tak bolo nutné vymeniť všetky led nielen pre iný odtieň, ale aj preto, že pási sú paralelne, takže povodné 2 pásy by svietili po zašktretí prúdu o 2/3 pomerne slabo.
Takže ešte potom bolo nutné v SM SAM významne ubrať modrú farbu.
No časom sa nejaké náhradné pásy aj led objavili, takže druhý taký TV (s rovnakou závadou) som už riešil výmenou vadných led za podobné odtieňom aj prúdom.
Heno
#27 Příspěvek od Heno »
No a tretí rovnaký TV mal práve odfajčený cpu, tak mi neostávalo kúpiť rovnaký main z nejakej 22" z ebay, ktorý mal označenie modelu a chassis rozdielny a aj nejaké konektory neosadené, ale nebol drahý, tak stačilo osadit chýbajúce konektory a nejaké odpory a zmeniť typ panelu a aktivovať pôvodne nepoužité vstupy cez SM.
Preto oprava každého Philipsu je pre mňa zaujímavá výzva :)
Zaky
#28 Příspěvek od Zaky »
Díky za info, budu si to pamatovat, až někdo bude chtít opravovat nějakého Philipse, budu připraven ho hnát k Brdičkům :-) Zatím jsem měl čest s Philipsem jen jednou, to byla celkem triviální oprava zdroje, ale pak jsem byl překvapen, že TV nemá DVBT, čemuž jsem nechtěl věřit, tak jsem pogooglil a dozvěděl se, že s nastavením ČR prostě tv DVBT neumí, ale když se nastaví taková Belgie, tak najednou ano. Největší sranda byla, že majitel TV provozoval se settopboxem a když pak po opravě zjistil, že settopbox netřeba, zíral jak z jara :-)
Heno
#29 Příspěvek od Heno »
To mi pripomína fakt, že pomerne veľa LCD Philips po nastavení krajiny Slovensko tiež DVB-T nehladali...
mi-ro
#30 Příspěvek od mi-ro »
Stejnou negativní zkušenost se závadou a nepochopitelným paralelnín spojením LED pásů s PHILIPS můžu jen podepsat (u 32"). Pominu-li nesmyslné uživatelské menu řazení programů ev. při manuálním ladění zadávání kmitočtů, nikoli kanálů, přidám další perličku. DVD recorder PHILIPS s vadným HDD po výměně HDD vůbec nenaběhl. PH má totiž na HDD i FW!! To by ještě nebylo tak hnusný ale ve FW je namontované vč MB. Tudíž stejný HDD za 1 200,- Kč dodá PH s FW a vč za 8 000.!!! U mě PH skončil už dávno.
..to bude jen ňákej odpůrek
