philips
tibi
philips
#1 Příspěvek od tibi »
zdravym nevie niekto tak nahodov poruchove hlasenia u philips tv podla bliknuti ledky? jedna sa o philips 21gx3765/58r popripade keby niekto vedel chasi. zatial dik.
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Podľa tabuľky by to malo byť chassis ANUBIS S
tibi
#4 Příspěvek od tibi »
kondik ty si ale ftipny...ale tu chybu treba aj najst a podla tej ledky aspon nieco vies bez toho aby si nieco nameral. na tomto tv po zapnuti zacne blikat ledka v rovnakych intervaloch az kym ho nezhasnes zdroj ok rkst ok ze by to bola eeprom ? napatia sedia....
tibi
#5 Příspěvek od tibi »
no uz som o kusok pokrocil. uz tv ide ale ide iba osd? obrazovka tmava ladenie funguje ale nevie naladit ziadnom pasme nic. nejaky napad ma niekto? ze by videoprocak?
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Pre potreby vyhľadávania chassis pre TVP Philips (podľa modelu) som dal na upload (schémy/TV) tabuľku...
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
tak ze tv na obraz iba v av mode zda sa mi ako by ostal prepnuty v av mode davam 99% tda8362. alebo podla vas moze byt aj ine ako procak,vyjadri sa niekto?
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Skús uzemniť pin16 na TDA8362 (máš tam miesto pre jumper 9225) čo to urobí. TVP by mal ísť iba s interným signálom.
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
robosand uz som ta predbehol :D zavada je uz odstranena vadny trandak pozicia 7240 bc548 klasika u philipsoch bol dobry a predsa nespinal. z hlavneho procaka prepinal int a ext ale u tda 8362 bolo stale 7,4v co sposobovalo chod iba v av mode. mozna niekomu pomoze tento prispevok.
tibi
#11 Příspěvek od tibi »
no dakujem! to stebou suhlasim
