kondenzátorová svářečka
alesak1188
#46 Příspěvek od alesak1188 »
alesak1188
#47 Příspěvek od alesak1188 »
weed_smoker
#48 Příspěvek od weed_smoker »
Ta HBS,co maj u nás zámečníci,obsahuje 2x33mF a nabíjí se na 22 až asi 60VDC ve stupních.Superkondenzátory zachvíli zničíš,pokud budeš vařit hodněkrát v kuse tak vysokokapacitní kýble ze spínáků a měničů zničíš taky.V tom jsou nějaký speciály,ty filtrační kýble jsou tak do 20 přílepů za hodinu.
microlan
#49 Příspěvek od microlan »
Také se v současné době zabývám touto problematikou, tak přidám pár poznatků. Při testech se 100 - 400A jsem vypočítal odpor na svařovaném místě s hroty 3mm od sebe asi 3 mΩ. Při použití trafa je 10ka měď málo (na primár a přívodní dráty). Je také potřeba trafo s velkým sycením, aby vyšel primár co nejkratší, to s sebou přináší problém se startem trafa. Svařovací čas musí být pod 100 ms, to jsou 4 půlperiody, čili ta regulace pomocí triaku je dost hrubá. Proto jsem řešení s trafem zavrhnul. Nadchly mě kondenzátory, ale co čtu předchozí příspěvek, tak se obávám, o vyhozené peníze za kondenzátory. Viděl jsem autobaterku se starterovým spínačem, zkusil bych 10x paralelně IGBT, mám nějaký starší s Rds 25 mΩ, tak to vyzkouším.
microlan
#50 Příspěvek od microlan »
Pokus č.2. Kondenzátor JAMICON 4G7/35V nabitý na 15V, udělá na 5 mΩ bočníku špičku 2,5V, což je asi 500A. Když jich bude 20 paralelně, tak snad nějaký čas vydrží.
forbidden
#51 Příspěvek od forbidden »
Nemohl bys průběh proudu zaznamenat a postnout? Docela by mě to zajímalo, včetně fotky sestavy, ze které bych si udělal rámcovou představu o indukčnosti celé sestavy. Někdy časem bych si chtěl taky postavit kondenzátorovou bodovačku, spínat bych to chtěl paralelní skupinou malých levných MOSFETů. Dík.
microlan
#52 Příspěvek od microlan »
Při rychlejší časovce se mě to nepodařilo chytnout a uložit. Ale je tam asi 10 zákmitů během té jedné ms.
(117.86 KiB) Staženo 116 x
microlan
#53 Příspěvek od microlan »
Ještě ta "sestava" a detail opálení vývodu
(57.48 KiB) Staženo 113 x
(74.65 KiB) Staženo 113 x
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Co s tím chcete bodovat ?
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2008080201
Tahle je celkem prďácká a hlavně připojuje trafák na síť v definovaném čase, regulace pak funguje definovaně na půlperiody.
Naposledy upravil(a) danhard dne 20 dub 2018, 12:43, celkem upraveno 1 x.
microlan
#55 Příspěvek od microlan »
18650ky, na to se trafo moc nehodí.
Naposledy upravil(a) microlan dne 20 dub 2018, 12:43, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#56 Příspěvek od forbidden »
Já jen takový ty tenký plíšky k baterkám třeba, nic víc. Víceméně jen na hraní.
danhard
#57 Příspěvek od danhard »
Tak to asi s těma kondama.
Používejte na 105C, aby to chvíli vydrželo (mají silnější folie a vývody) a radši snapin.
forbidden
#58 Příspěvek od forbidden »
Já mám dva průmyslový 33 mF/63 V, tak to chci zkusit s těma. Ani tomu nebudu dělat bednu, jen řízení nabíjení na daný napětí a MKO na odpal.
danhard
#59 Příspěvek od danhard »
Tohle je prej high Quality, asi jako HQQx :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=_X5O1bVHblc :lol:
A propojovacé pásky se používají niklový, tuším.
Naposledy upravil(a) danhard dne 20 dub 2018, 13:12, celkem upraveno 1 x.
microlan
#60 Příspěvek od microlan »
Zas dělám všechno obráceně... :lol: Ty nejlevnější 4G7/35 za 16 Kč, ovšem 20ks. Nějakých 50A na jeden, to by snad mohlo nějaký čas chodit. Ale budu dělat 10 svárů za měsíc.
