Spínaný zdroj HP 0957-2269
Je v něm použitý řídící obvod SG6846A a mosfet P4NK60ZFP. Přesné schéma nemám, ale zhruba odpovídá to co je v datasheetu od výrobce SG6846A.
Problém je v tom, že na pinu 8 nenaměřím žádné impulzy osciloskopem do G mosfetu. Napájecí napětí kolísá od 12 - do 16V na vývodu 7, dále mám na vývodu 3 zhruba 1,8V, na 6 0V a na 2 napětí kolísá od 0 do 0,6V a to i když odpojím optočlen, na 4 0,3V . Kontroloval jsem čínským měřákem mosfet, zdá se být OK, i jsem ho zkoušel vyměnit za šuplíkový BUZ305, odpory v S proměřené a proletované, jako všechno, elyty jsou ok. Myslel jsem si, že je vadný řídící obvod, tak jsem si objednal v číně nový, ale chová se to naprosto stejně. Tento zdroj opravuji pro zábavu a rád bych to dotáhl do zdárného konce. Na co se tedy ještě zaměřit ???
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 6846.shtml
