Co to je za elektromotor z pračky?
marat
#1 Příspěvek od marat »
Zdar chlapi,
mám v kůlně už roky elektromotor z pračky, které se kdysi vysypal programátor. Motor by měl být ok, ale nepodařilo se mi k němu cokoliv najít.
Má na sobě popis 116190180 230/240V 50Hz a pak čísla co už nejdou přečíst. Na odlitku je Siemens.
Nepotkal ho už někdo?
Díky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dej sem fotku.
marat
#3 Příspěvek od marat »
Tak jsem našel starou fotku, kde jsou vidět skoro všechny udaje, ale moudrej z toho nejsem. :(
(102.19 KiB) Staženo 194 x
Pravoslav
#4 Příspěvek od Pravoslav »
Ta největší skupina čísel bude nejspíše čislo sériové. Dále bych tam přečetl třídu isolace F, napětí 230/240 voltů, frekvence sítě 50Hz.
Jde Ti o něco konkrétního?
marat
#5 Příspěvek od marat »
Kolik to má otáček,příkon a ideálně, jak ho zapojit. :)
Chtěl jsem ho použít na somodomo rotační prosejvačku.
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Chtělo by to fotku celého motoru. Otáčky závisejí na tom, o jaký motor jde. Jestli je asynchronní s kotvou nakrátko, otáčky se přepínají změnou počtu pólových dvojic. Pro odstřeďování bude pólová dvojice jen jedna, pro nižší otáčky na praní jich bude více. Pokud se jedná o sériový komutátorový motor, otáčky se mění změnou velikosti napájecího napětí pomocí triakového měniče.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Možná to bude znít hloupě, možná to bude někdo považovat za provokaci, ale kdyby byl typ pračky, možná by se našlo i schéma...
Hodně se toho na konektoru dá najít ohmetrem. Dají se tam naměřit 2 vinutí s vyvedeným středem? Pak by to byla "klasika"... Na střed N, na jeden konec L (fázi) přímo, na druhý přes kondenzátor.
Jedno vinutí pro rychlý běh, druhé pro pomalý.
marat
#8 Příspěvek od marat »
Pračka byla asi 25let stará Philco, ale typ už si nepamatuji.
Zkusím proměřit.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
žeby
(39.5 KiB) Staženo 203 x
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Našel jsem nějaké schéma na Philco, motor je klasika jako Tatramat.)Je to z těchto stránek: https://www.google.com/search?q=philco+ ... AMSNP7h_0M: ale musíš se přihlásit.
Petr
(225.09 KiB) Staženo 193 x
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
1ba6760... https://www.google.sk/search?client=ms- ... pUh6Qpg%3D
Klasicky seriovy elektromotor. Zapojeni doda google
marat
#12 Příspěvek od marat »
Jste super chlapi! Díky moc! :D
