Zdroj G400
kuba724
Zdroj G400
#1 Příspěvek od kuba724 »
Ahoj.chtel bych si postavit známý zdroj od paja-trb.cz
Ale moje otázka zní chci ho upravit na 8A ale tím pádem budou hrozně topit výkonové součástky ale přemýšlel jsem že bych využil traf o s více odboček ale máte někdo řadu cim řídit ty rele aby překonalo to vynuti?
A nebo bych udělal 2 totožné zdroje každý by dal 4A dle dalo by se nějak udělat aby se dali spojit buď sériově nebo paralelně?
Moc vám děkuji za rady
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Na co 8 A? Na oživování si bohatě vystačíš s 3 A. Tohle zapojení není vhodný na tak velký odběry.
Pokud mermomocí toužíš po 8 A, jdi do spínanýho. Je tu o tom několik vláken, a hlavně plná ebay.
kuba724
#3 Příspěvek od kuba724 »
no chtěl bych těch 8A,a dají se spojit ty 2 totožné zdroje paralelně?
microlan
#4 Příspěvek od microlan »
Stačí "paralelně" nadimenzovat koncový tranzistory a jejich chlazení, v krajním případě 30 x 8= 240 W 4x KD503 a k tomu chlazení 0,25°/W
//pokud mluvíš o odbočkách na trafu, tak potom nechápu smysl toho dotazu
///aha Ty nevíš, jak se to s těma odbočkama dělá, jen jsi o tom někde slyšel
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
kuba724 píše:...ale přemýšlel jsem že bych využil traf o s více odboček ale máte někdo řadu cim řídit ty rele aby překonalo to vynuti?...
To relé se ovládá komparátorem s hysterezí.
Vidím to poslední dobou nejenom na tomhle fóru, proč píšeš vinutí s tvrdým Y, vždyť to bije do očí?
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
kuba724 píše:A nebo bych udělal 2 totožné zdroje každý by dal 4A dle dalo by se nějak udělat aby se dali spojit buď sériově nebo paralelně?
Tak tohle je ta nejrozumnější úvaha co máš. Použij ale trafo, kde budou dvě samostatná vinutí. Myslím ÚPLNĚ samostatná (žádný vyvedený pouze střed. Můžeš postavit dva identické zdroje a jen jejich vzájemným propojením si navýšit napětí, nebo proud, případně udělat symetrické napájení. To propojení dvou zdrojů S/P můžeš dělat kabeláží, nebo si na to udělat nějaky relátka a tlačítka/malé vypínače.
Pravděpodobně mnohem častěji využiješ i zdroje dvou různých potenciálů, než uvedených 8A.
Naposledy upravil(a) Kvicala_r dne 22 dub 2018, 22:07, celkem upraveno 1 x.
dred
#7 Příspěvek od dred »
kuba724 píše:chci ho upravit na 8A
lab,zdroj na taký prúd je asi nezmysel... to chceš aj nabíjačku/zváračku/napájanie DC motorov v jednom??
Na oživemie ti musia 2A stačiť... ostatné potrebuje iný zdroj..a stavaný na "TO"použitie... nie Laboratórny zdroj.
microlan
#8 Příspěvek od microlan »
Tady je nejjednodušší řešení, výstupní napětí je přivedeno na společný bod R12 a R13
(23.4 KiB) Staženo 155 x
(33.15 KiB) Staženo 177 x
#9 Příspěvek od samec »
Na oživovanie snáď defibrilátor, ale napríklad na experimenty s Peltierom...?
Asi 15 rokov mám v hlave predstavu zdroja s transformátorom s odbočkami, ale bez relatiek. Až neskôr som videl (počul) prvý cvakajúci zdroj a pomyslel si, že aký amatéri ho navrhli. Škoda, že nemám čas na také veci.
