Je tu prosím někdo,kdo vlastní tento čínský zázrak a dokázal by mi poradit s nastavením pro PIC16F886.
Předem hlásím,že jsem v tomto amatér,mám pouze hex který tam potřebuji nahrát.. Děkuji předem za trpělivost.
Jde ti o nastavení konfigur. bitů? Jejich popis a případná úprava bývá popsána tím, kdo program psal. Pokud je ve formátu Intel HEX (a jsou-li uložené) tak při načtení se v obrazovce "File load Opt." zaškrtne "All region" a "Clear buffer with default" a bity se načtou z HEXu. V bufferu budou jednotlivé konfigurační bity zaškrtnuté.
Nadviažem na túto tému. Zisťoval som rozdiely v týchto programátoroch, a zistil som toto:
http://blog.obdii365.com/2018/03/22/mini-pro-tl866ii-plus-vs-tl866a-vs-tl866cs/ píše:Mini Pro TL886A and TL866CS in-circuit USB serial programmer are out of production and it is replaced by new TL866 II Plus programmer.
Takže verzia A a CS sa už vraj oficiálne nevyrába a nepredáva (ale dá sa kúpiť čínska kópia), nahradila ju verzia II Plus. Problém je, že táto nová verzia má VPP maximálne 18V, čo pri starých EPROM s VPP 21V môže byť problém.
Dostal sa ku mne programátor MiniPro TL866CS (Čína, ako inak). Trochu som to premeral, čo to dáva, čo to vie ohľadom starších EPROM.
VCC sa dá vybrať:
3,3V
4V
4,5V (namerané 4,54V)
5V (namerané 5,07V)
5,5V (namerané 5,89V)
6,25V (namerané 6,50V)
VPP sa dá vybrať:
10V, 12,5V, 13,5V, 14V, 16V, 21V
VPP som nemeral, lebo ho spína počas programovania impulzne pre každý byt zvlášť, multimeter na to ukazuje blbosti, a škopek nemám moc presný.
Programovací impulz sa dá vybrať 25, 50, 100, 200, 500, alebo 1000us.
S podporou starých EPROM je to na zamyslenie. Napríklad SGS-Thomson M2716 to akože podporuje, ale VPP nastaví na 21V a impulz 1000us, pritom v datasheete je udávané VPP 25V a impulz 45 až 55 ms. VPP 25V programátor nevie, takže táto EPROM by v zozname ani nemala byť. Ale možno ju ako-tak naprogramuje, aj keď s trvanlivosťou dát to potom bude zrejme horšie.
