TMR0 16f84a
TMR0 16f84a
nějaká hlavička pprogramu, tzn. nadefinování proměných atd
poté
org h"00"
goto start_programu
org h"04"
goto preruseni
ted ta čás co jsi měl, nevím tet jestě jestli máš dobře nastený option registr ae snad jo
startprogramu BSF STATUS,RP0
clrf trisb
BCF STATUS,RP0
movlw b'11101000'
option
stop goto stop ;zde jakoby zastavíš procesor a čeká jenom na přerušení
proruseni movlw tmr0
movwf portb
goto Stop
Snad jsi to pochopil pokud ne tak dej vědět.
Piitr
CONFIG 0x3FF9
CBLOCK 0x0C
ENDC
ORG 0
CLRF TMR0
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'11111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
MOVLW B'00011111'
MOVWF OPTION_REG
MOVLW B'00011111'
MOVWF INTCON
BCF STATUS,RP0
ZPOMAL1 equ 12h
ZPOMAL2 equ 13h
ZPOMAL3 equ 14h
ZPOMAL4 equ 15h
START MOVF OPTION_REG,0
MOVWF PORTB
CALL cas0
GOTO START
cas0 movlw 1
movwf ZPOMAL4
NASTAV1 movlw 1
movwf ZPOMAL3
NASTAV2 movlw 20
movwf ZPOMAL2
NASTAV3 movlw 10
movwf ZPOMAL1
clrwdt
NASTAV4 decfsz ZPOMAL1,1
goto NASTAV4
decfsz ZPOMAL2,1
goto NASTAV3
decfsz ZPOMAL3,1
goto NASTAV2
decfsz ZPOMAL4.1
goto NASTAV1
return
Jasně, to jsem se upsal, dík. Ale v předchozích pokusech jsem to měl správně a stejně to nechodilo. V tom programu výše uvedeném se snažím zobrazit Option - výsledkem je celý portb na log. 1. Kde jen dělám tu zásadní chybu???
Piitr
Chyby máš 2, ale asi by se měly projevovat jinak.
1) Když čteš OPTION_REG, tak jsi zrovna v nulté stránce. Musíš dát před čtení BSF STATUS,RP0 a za čtení zase BCF STATUS,RP0. Takhle se ti nečte OPTION_REG, ale TMR0, což je ale divný, protože pak by se ty hodnoty měly měnit a ne být trvale na 1.
2)Stejnou chybu máš hned na začátku, kde nuluješ TMR0, ale nepřepnul ses do nulté stránky. Takhle můžeš nulovat i OPTION_REG. Ono se to asi neprojeví, protože bit RP0 je po inicializaci nastavenej na 0, ale není to hezké.
Takže nevím, proč to nejde. Kdyžtak to zkus oživovat postupně. Nejdřív si vyzkoušej porty. Třeba na ten B dávej konstantu a koukej, jestli tam je. Pak zkoušej složitější věci. Taky ten PIC může být spálenej?
Piitr
A ještě jeden dotaz: když budu mít SW v pořádku, bude se v TMR0 zvyšovat stav s každým impulsem na RA 4? Nezávisle na pracovním kmitočtu procesoru? Ten je mnohonásobně vyšší, než pulsy na RA 4.
Piitr
Ty máš v OPTION_REG hodnotu B'00011111'. Proto se ti bude TMR0 zvyšovat podle hodin PICu, každý takt o jedničku. RA4 to bude ignorovat.
Pokud chceš, aby TMR0 čítal impluzy na RA4, tak musíš změnit hodnotu v OPTION_REG na B'00101111' nebo B'00111111'. Ta první hodnota způsobí, že to reaguje na vzestupnou hranu, ta druhá na sestupnou.
Já to teda nikdy nepoužil, ale podle datasheetu to tak má být.
Fajn, mám radost. Děkuji za rady, dál zase pokročím sám a až zase narazím a nebudu si vědět rady, poprosím tě ještě o postrčení kupředu. Ještě jednou dík a pokud by se mi podařilo to programování v zapojení, ozvu se také.
