Připevnění vodiče k objímce
Vše, co se týká osvětlení
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Může mi prosím někdo poradit, jakým způsobem se má ten černý vodič připevnit do objímky? Co mám stlačit a pod., aby vodič v objímce držel ? Děkuji.
(195.27 KiB) Staženo 273 x
#2 Příspěvek od Hill »
Především do této objímky patří plný profil vodiče. Prostě se do té dírky s kuželovým zkosením zasune, až drží. Systém Wago. Uvolní se zasunutím vhodného šroubováku do plochého otvoru vedle každého přívodu.
Jde to i se šňůrou, ale ne pocínovanou, ta brzy upadne nebo ji pružina svorky v patici časem přestřihne. Nejen, že se konce lícny necínují, aby nezkřehly, ale s tímto druhem Wago-svorky jde o naprosto nevhodnou kombinaci i bez cínování.
Na lícnu nalisuj zakončovací dutinky a pak se to bude chovat, jako plný drát.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Děkuji za rychlou odpověď. Prostě mi přestala v kuchyni svítit stahovačka, a po rozdělání jsem toto zjistil, jeden drát je vysmeklý. To tedy znamená, že jej tam už zpátky nedám ? Mám sehnat novou objímu ? Ale ty koncovky jsou pocínované z výroby, nerozumím...
#4 Příspěvek od Hill »
Asi výrobce usoudil, že se s tím nebude moc často hýbat, tak radši namočil konce lícny do cínu, než by se zdržoval navlékáním a nalisováním dutinek. Český výrobce to má zapovězeno (údajně v rámci harmonizace norem), ale dělají to Frantíci, Poláci a spousta výrobců mimo EU. Zřejmě to jinde ve světě potíže nedělá, nebo dělá, ale ještě na to nepřišli, přežili to zatím všichni...
Jestli ti tam zbyl konec, který překáží ve svorce a nejde ven, vedle máš ještě jednu svorku. Tak to vraž tam. Plochým šroubovákem trojkou vraženým do té ploché díry tomu můžeš pomoci, aby se čelisti pootevřely. Uvnitř bude první nebo druhá vyobrazená svorka - tlakem shora (u té patice spíše zevnitř ven) se stiskne pružina a zvětší se okénko, do kterého se dá zasunout vodič. Obrázek
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem to nakonec vyřešil novou objímkou. Prodavač mne mimochodem upozornil, že ty konce vodičů musí být pocíněny, aby to tam šlo zaklapnout.
V každém případě děkuji za pomoc a zdravím do Jičína.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Původní objímka nemusí být vadná. U některých svorek se stává, že připojovaný vodič zajede mimo přítlačnou část
a dokonce mechanicky drží. Elektrický kontakt je ovšem nespolehlivý. Při malém zatížení se závada nemusí ani dlouhodobě projevit, k uvolnění vodiče a ztrátě kontaktu někdy dojde až při mechanické manipulaci.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
No právě problém byl v tom, že ten jeden drát nechtěl v té "dírce" držet, ať jsem dělal co dělal...
