Tyristor TR922-25-08 VADNÝ?
- weed_smoker
- Artaban001
kdysi jsem řešil něco podobnýho.
V tu dobu mě spíš zajímala otázka, zda má smysl při sériovém řazení tyristorů vybírat se sterným "odporem"
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Podotýkám, že pracují ve střídačích na frekvenci cca 300 až 350Hz, takže jsou to rychlé tyristory z vysokým závěrným napětím. Jsou poněkud žravější, co se týká buzení, takže na "doma" jsou k ničemu. Na domácí účely se dají sehnat vhodnější a levnější varianty. Jen pro zajímavost - vadnýma kouskama zásobuju místní rybáře
- weed_smoker
BTW.Existoval i driver na tyhle "tupý" tyristory,jmenoval se UAA145(v Rumunsku BAA145) a měl pouzdro jako zesík MBA810.Ten snad zvládal budit i ty veliký na 36-41 klíč.
- weed_smoker
BTW.V těch měničích se vyrábí 1F nebo 2F 230V/275Hz ze 3F 50Hz(vyžaduje to modrej drát a teče skrz něj skoro celej proud,doporučenej oddělovák je v zapojení Yt1 nebo Dy1),je jich v každym 6 a když se jeden zkazí,měněj se všecky.Tam jsou použitý ty T911-16-12,tenhle nevim z čeho je.
- weed_smoker
- weed_smoker
Ono by se to bez trafa dost blbě dělalo, když katody tyristorů v můstku byly na jiném potenciálu než výstup z regulátoru. Žádné drivery jako dneska nebývaly. Budicí trafo je možná i levnější a spolehlivější řešení - jen se musí motat cívky, což někdo nemá rád.
