Výber jazdenky
Tímhle zajímavým "slovesem" se označuje poměr mezi průměrem válce neboli VRTÁNÍM a velikostí dráhy pístu neboli ZDVIHEM. Motor, kterej má vrtání větší než zdvih je právě PODČTVERCOVEJ = líp se vytáčí, dosahuje vyšších otáček i celkovýho výkonu (protože má vzhledem k objemu větší plochu pístu), ale má menší krouťák při stejný hodnotě otáček - protože rameno kliky je kratší. Obecně to je charakteristika sportovního až závodního motoru.
Obráceně motor s vrtáním menším než zdvih (válec se stejným objemem je užší a delší) jinak taky pojmenovanej jako NADČTVERCOVEJ má horší akceleraci, nižší maximální otáčky a celkově menší výkon, v porovnání se stejně objemným PODČTVERCOVÝM motorem má ale vyšší krouťák. Obecně se tak navrhujou užitkový motory a speciálně dehťáky. Benzínovej motor s takovou charakteristikou je spíš "dodávka" než rychlík. A právě ten relativně větší krouťák dovoluje motoru z favořitě i přes menší momentální výkon jet "na pětku" přes celý město bez velký potřeby řadit. Sám jsem jezdil formana, vím co to je. A vo to horší bylo přesednutí do roomstera, kterej má právě podčtvercovej motor VW ... Půl roku jsem se učil znovu jezdit.
No a problémy motorů 1,4 s výkonem "sto kobyl" byly nejčastějc s jejich mlsností - ty motory byly strašně citlivý na přehřátí a když k tomu došlo, ztratil pružnost materiál jejich stíracích kroužků na pístech - a motor najednou "papkal" litr másla na 1000km, jen to hvízdlo. Výkon přitom neztratil, jen najednou svítila na palubní desce kontrolka množství oleje a dolití to vyřešilo jen na krátkou chvíli ... Oprava je na celej den, musí dolů hlava i olejová vana, z motoru se vyndají písty i s ojnicema a motor se komplet překroužkuje. Nový kroužky už na podobnou citlivost netrpívají, takže se tím motor opraví "jednou pro furt" ... jen ta cena za to - kolem 400€ ...
A kutilmile - nelituju tě
Všetky VW sú podštvorcového profilu?
Len tak trochu z hecu. Ako sa Ti pozdáva ten Renault? Asi by rozkvitol. Je tak?
Ne, všecky VW nejsou "podčtverce", tohle je mezi těma v nedávný minulosti vyráběnýma motorama "výsada" právě těch šestnáctiventilovejch čtrnáctistovek. Drtivá většina vyráběnejch motorů jsou "čtvercový" nebo "nadčtvercový". Podčtvercovej motor mimochodem není pro běžnýho automobilistu žádná výhra, v šestnáctiventilový verzi obzvlášť - a bez vybavení dalšíma mechanizacema pro "zvýšení vztlaku" = pro zvednutí krouťáku hlavně v nízkejch točkách. Tam se počítají nejrůznejší systémy změny časování sacích ventilů, elektronicky řízený přívěry sacích nebo vejfukovejch kanálů - nejvíc se toho najde na víceválcovejch motorkách. V autech to jsou takový ty "VVT-i", "V-Tec" a podobný systémy. Motor kterej to nemá je šílenej, protože táhne jen v úzkým rozmezí otáček a jeho charakteristika je strašně strmá.Duvsan píše:...
No a k těm žabožroutům - k těm se radši vyjadřovat nebudu. To jsou auta navrch huj, vespod fuj. Nablejskaný a vyvoněný, ale "tam vespod", kde jde o skutečný fungování, se nachází frigidita a impotence ... prostě přesně jak francouzská štětka - navoněná a nafintěná, ale na spoďárech má "škrtátko" - pokud je vůbec má ...
Takže keď Fabiu, tak osemventil.
Dnes som do toho nakladal kosačku a v pohode, kombík netreba. Ak mi nebude chýbať klíma a podarí sa poriešiť to kvílenie, tak dobre. Ak sa niečo nevyserie. Včera v motore dosť klepalo, asi ako keď tlčú ventily. Ale nepišťal. Riskol som jazdu a spravilo sa to (a vrátilo sa i to kvílenie). Ďaleko s ním asi nemôžem.
Prostě jsem se se žabožroutama několikrát splet až spálil - někdo může mít jinou zkušenost, já je prostě rád nemám - asi jako někdo nemá rád cikány nebo holandský, případně ruský anebo německý turisty. No a s tou fábulí jseš zase vedle jak ta jedle - protože když už fábuli, tak 12- nebo 16- ventil. Osmiventil je stará škodovácká "OHaVa" neboli převrtanej čtyřválec z feliny, případně turbodehťák 1,9TDi - ten nedoporučuju nikomu na courání kolem komína, jinak je to ale SKVĚLEJ motor na vysoký nájezdy a dlouhý cesty - hlavně ve verzích bez piezovstřikovačů DENZO a bez filtru DPF.Duvsan píše:Otcov Scenic zatiaľ funguje a švagrova Laguna tiež (obe v nafte). Peugeotov tiež behá hromada. Nejak si proti ním navezený.
Mnou doporučovaný BENZÍNOVÝ motory jsou 1,2HTP ve verzi 47 nebo 51kW - a ty jsou všecky 12-ventilový, nebo v podstatě libovolnou spolehlivou koncernovou 14-stovku se 4 válcema - a ty jsou 16-ventilový .... 16 ventilů má i koncernová 1,6 s výkonem 77kW, ta je ale ve fábuli poněkud těžko dostupná a je docela dost uchlastaná, podobně jako vrcholnej pětiválcovej atmosférickej dvoulitr z audin - a ani ten není 8-ventilovej ...
Ale strašně mě sral ten roh středového tunelu, který neustále tlačil do pravé nohy.
EKKAR píše:Jedničková fábule měla 1,4litrový motory celkem 5 výkonovejch variant - měla škodovácký OHV s 3x uloženou klikou (převrtanej motor z favorita-felicie) 44 a 50kW a pak koncernový motory VW s rozvodem OHC a 5x uloženou klikou - 55, 59 a 74kW.
Myslel som si, že 55kW je 8V. Pomýlil som sa, všetky VW sú šestnástky. Ale dúfam, že ktoré majú
EKKAR píše:nejrůznejší systémy změny časování sacích ventilů, elektronicky řízený přívěry sacích nebo vejfukovejch kanálů ... "VVT-i", "V-Tec" a podobný systémy.
že sú nejak označené.
Asi bude najjednoduchšie vziať, čo bude k dispozícii a naučiť sa s tým jazdiť. Prípadne si pomôcť grafmi krúťakov.
Fakticky vzaté, ono bežne stačí rozmedzie cca 1500-3600 ot/min. Ja chodím od 1900, pretože nižšie je to týranie.
Neboli tie staré OHaVy na jazdenie lepšie?
Naku - 63kW verze to nebyla, protože ten se jako BXW začal dávat až v od roku 2006 do roomsterů a dvojkovejch fábek - do jedniček se motor 1,4 od VW dával jen 55 a 59kW "slabší" a pak až "stíhačkovej" 74kW se šestikvaltovou převodovku, maličko sníženým podvozkem, kotoučema na všech 4 kolech a dalšíma sportovnějšíma prvkama.
Ešte ma napadla jedna koncepcia, i keď nie som si istý jej pragmatickým prínosom. Niekde som zahliadol, že existuje špeciálny motor pre hybridy, ktorý nemá kľukovku a je to vlastne "trasátko". Osadiť takýto motor a prevodovku nahradiť elektromotorom a k tomu batérie (alebo len na štartovanie, ak by si chcel usporiť) a máš auto bez rýchlostnej páky. Prípadne dať elektromotor ku každému kolesu zvlášť (luxusnejšia verzia). Ale ventily to nerieši.
To je vlastne koncepcia hybridov. Akurát spomenuté motory sú ešte vo vývoji a mám dojem, že to majú byť dvojtakty (spĺňajúce EKO normy).
Ale to som dosť OT.
A dám perličku, ale za to si mohl dotyčnej vysloveně sám, věřím tomu, že auto by bejvalo fungovalo bez větších problémů:
jistej člověk si koupil od svýho kolegy ze stejnýho zaměstnání rencka "espejse" - benzín, dvoulitr šestnáctiventil, najeto nějakejch 150 tisíc, navíc s vestavbou LPG alternativního palivovýho systému. A tenhle člověk zajásal "hurá, budu jezdit kilometr za ká pade!" - a tak jezdil. A jezdil a jezdil a jezdil... A milej rencek mu najednou zakoktal a zdechnul. Diagnóza v servisu zněla "totálně vylágrovaný uložení obou vačkovejch hřídelů" - a důvod? Milej jezdič si svévolně "natáhnul" výměnnou lhůtu motorovýho voleje a namísto toho, aby při provozu na LPG volej vyměnil radši ve 2/3 běžnýho intervalu (kterej je u tohohle auta mimochodem stejnej jako pevnej interval u VW = 15 000km nebo 2 roky, určující je co nastane dřív) jak se to pro LPG běžně doporučuje, tak na milým voleji najel víc jak 16 000km - pak samozřejmě motor pravil DOST! a zastavil se ... U toho předchozího majitele přitom tenhle espejs byl mazel a vzor až nežabožroutský spolehlivosti - samozřejmě , protože novej motorák dostával pokaždý nejpozdějc úderem přetočení tachometru o 10 000km od předchozí výměny ...
