ARIS TV-100R, mini tv+radio
ARIS
- radovanhlavacek
Už někdy na tom zvuk chodil? B/G D/K to by měli být zvukové normy.
zhuhai_tv_173[1].pdf- (162.44 KiB) Staženo 233 x
KA2915.pdf- (254.32 KiB) Staženo 229 x
- radovanhlavacek
CD 5151.pdf- (314.31 KiB) Staženo 167 x
datasheet D7231.pdf- (78.76 KiB) Staženo 204 x
- radovanhlavacek
Ten druhý je normální zesilovač v integrované formě. Změřil bych jeho vstupní odpor, potom změřil odpory co jsou na výstupu a změřil, popřípadě vyměnil kapacity co jsou na výstupu. Pokud bude minimálně vstupní odpor malý je včudu IO vertikálu.
Jinak musíš proběhnout cestu, napájení okolo nožičky 20 CDčka. Taky by ti měl jít signál vertikálu na IO vertikálu, tvar signálu i jeho velikost máš opět v mém datasheetu KA2915 (je stejnej s CD..) Dával sem ho do TV taky a šlape. může bejt včudu 22uF na vstupu zasilovače a třebas i filtrační kapacita na napájení.
To spálení odporu něco způsobilo. Změř odpor v napájecí větvy.
- radovanhlavacek
Neměř napětí pro vertikál, ale signál. Teda pokud máš osciloskop.
Změř odpor v napájecí větvy. Myslím, že se bere z ŘKS. Čili alespoň víš, že ti ŘKS jede. Někde v napájecí větvy ti mohl odejít filtrační kondenzátor.
Ještě mě napadá toto: odpoj vstup konce vertikálu od IO CDčka. (vyletuj elektrolit), odpoj napájení konce vertikálu (IO vertikálu).
Když ti nevyskočí ten odpor (myslím, že je 5,6 ohmů) o němž mluvíš, je veda v konci vertikálu.
Kup novej IO a nedávej tam krám ze staré bedny, dyť stojí alespoň v čechách 75 Kč. To tě snad nezrujnuje.
- radovanhlavacek
