Vinotéka Baumatic BW18Bl
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Zdravím přátelé a snad jsem se strefil do správné kolonky.
Dnes jsem opravoval tuhle vinotéku.
https://www.mall.cz/vinoteky/baumatic-b ... discussion
Byl v háji zdroj a tak jsem trošku pátral na netu.
Našel jsem tenhle odkaz a podle toho schémátka se mi to podařilo opravit.
Třeba to někomu z Vás taky pomůže.
https://dicasdozebio.com/2013/12/01/1547/
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Díky, může se hodit. I když zatím jsem zdroj vždy opravil i bez schématu.
krt
#3 Příspěvek od krt »
Ahoj,
diky za odkaz a prosim o radu. Vinoteka Baumatic BW18 prestala fungovat – netocily se ventilatory, nesvitily LEDky na elektronice.
Zkousel jsem odpojit vsechny kontakty a postupne zapojovat, kdyz nezapojim konektory F2, P2, vinoteka sviti, ventilatory jedou,
ale nechladi. Mam podezreni na Peltieruv clanek nebo elektroniku. Vedel byste nekdo, co s tim? Dekuju
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Zjistit zda je Peltier vadný, pokud ano, vyměnit. Nvm co je třeba dále spekulovat. Jsou dvě věci, zdroj a Peltier. Jedno každé se dá během 10 vteřin prověřit.
..to bude jen ňákej odpůrek
krt
#5 Příspěvek od krt »
Dekuju za radu. Kdybych ale vedel, jak behem 10 vterin proverit Peltieruv clanek nebo ten zdroj, tak sem asi nepisu. Nejsem zadne bastlic a aktivne se v tomto oboru nepohybuju, vse jsem si nasel na netu. Takze bud pozadam o konkretnejsi pomoc nebo jdu hledat dal. Diky moc
Zpět na „Bílá technika“
