Osciloskop C1-94
Osciloskop C1-94
K čemu je ta svírka vlevo na čelním panelu vedle přepínače časové základny a ty čtyři svírky vzadu na zadním panelu.
Chci si dělat nějaké pokusy s rozmítáním a nevím kam přivést signál pily na rozmítání.
Díky za rady.
Jo a ještě dotaz. Když přepnu přepínač děliče napětí na vertikálním zesilovači úplně doleva , tak se na obrazovce objeví obdélníkový signál. Ten slouží asi ke kalibraci?
na zadním panelu jsou banány od vrchu:
-zem
-vstup pro osu x (horizontální zesilovač) - citlivost asi 5V špička- špička. Aby vstup fungoval musí být synchronizace přepnutá na vnější - druhý čudl odspoda vymáčknutý ven. Čtvrtý čudl odspoda (přepíná časovku mezi volně běžící(AUTO - ABT) a čekající na spouštěcí pulz - NORM - tak ten musí být zatlačený. Časovka pak sama neodbíhá, protože čeká na pulz do té extra dirky vepředu a do zadního vstupu lze nerušeně přivádět třeba signál pro rozmítání
-rastjaž- zvětšuje 10x zesílení horizontálního zesilovače - používá se jako časová lupa - zvětšením zesílení se časovka 10x zrychlí, ale je to na úkor jasu protože 9/10 doby pálí paprsek mimo stínítko - aktivuje se propojením dvou spodních zdířek vzadu
-výstup pily z časové základny- vhodný jako zdroj signálu k rozmítání. Amplituda snad 4V špička špička, pulzy záporné - pujde změřit tím osciloskopem
ta poloha s tím trojúhelníčkem je kalibrační
po zahřátí se přepne časová základna na 2ms a dělič na trojúhelníček. Na obrazovce je obdélníkový průběh 50Hz. Měl by mít 5 dílků na výšku a deset na délku. Nechá se dostavit prvky na boku , ale možná lepší se v tom nehrabat.
Jo a protože to zařízení nemá dvojitou izolaci, ani ochranný kolík, je záhodno ho extra přizemnit na kolík zásuvky, v návodu to i doporučují... inu rusko
- elektrosvit
Má výrobní číslo 44421 a je z roku 1984
20180501_123849_resized.jpg- (223.4 KiB) Staženo 444 x
To, čo považuješ za chýbajúce tlačítko, je symbol stlačeného a nestlačeného tlačítka, aby sa vedelo, v ktorej polohe čo platí.
Díky.
