Sháním Hliníkový profil - jekl (přesunuto)
#1 Příspěvek od sinclair »
Neviděli jste prosím u někoho podobný profil, jako je na fotkách?
Má venkovní rozměry 18x50mm, síla stěny profilu je 1mm.
Drážky v rozích jsou pro samořezky do kovu s průměrem 2,9.
Stačí mi i "přírodní", nemusí být černěný. Nutně akutně 4 kousky 18x50mm a délky 80mm, klidně i "metráž", přeříznu to sám.
Nikde a u nikoho jsem to nezahlídnul. Ale někdo třeba jo, při shánění něčeho jiného.
Fischer to nemá. Vzdáleně podobný má Hammond, ale s kulatými venkovními hranami a drážky pro šrouby to nemá v rozích, ale dvě uprostřed.
Já tam bohužel ty drážky nutně potřebuju v rozích, i ta vodítka na desku, jak je to vidět na fotkách.
Nejdůležitější je ten rozměr venkem 18x50 a možnost metráže či nařezání u nich.
Je to na zástavbu do továrního aparátu, kde bylo původně to, co vidíte na fotce. Přehřívalo se to a ničilo vše uvnitř, tak chci o třetinu vyšší. Navíc vyvrtám dírky pro proudění vzduchu od desky nahoru k deklíku.
Někde se to :ignore: vyrábět muselo a musí, viděl jsem to i v novějších aparátech více firem. Eloxovaný na různý barvy, různý délky, ale ten tažený základ je furt tentýž.
Ve firmě, která vyráběla tyhle původní černý, už to bohužel objednat nejde.
Budu vděčen za každý relevantní link - na oplátku zase poradím, kde ochotně nastříhají a pošlou libovolný rovný polotvrdý Al plechy 1,5-5 mm. Jiní, co je mám ozkoušený, mají zase fest široký sortiment Al vinklů i atypických tažených profilů třeba i na poskládání Almesu.
Díky za tipy na tyhle malý :ignore:.
Hammond 1455C801 podobný ale na howno.pdf
(203.88 KiB) Staženo 193 x
(267.03 KiB) Staženo 125 x
(235.96 KiB) Staženo 147 x
#2 Příspěvek od Celeron »
Koukals na Fišera v rajchu?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hammond toho vyrábí šest půlek, to mně netvrď, že si u něj nevybereš správnej profil.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vypadá to, že budeš muset ke konkurenci, Hammond dělá u tak malých profilů fakt snad jen tu centrální díru.
https://www.tme.eu/cz/Document/a02bc463 ... K580PK.pdf
#5 Příspěvek od sinclair »
Zatraceně, nebude sedět ani ten se zaoblenými hranami, i kdyby někdo měl podobnej rozměr. Bude to určitě mít jinou úhlopříčku drážek pro šrouby a nebude pasovat do desky.
Netuším, kde se zrovna tohle mohlo vzít - zas jsem chvíli hledal a howno..
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nech si to vytisknout na 3D tiskárně a nastříkej zinkovým sprejem.... 8-) :lol:
#7 Příspěvek od Celeron »
Zdenku, to je určitě nějakej muzikanskej vehement co se válí po zemi a šlape se po něm. Takovej musí být bomben fest. To by 3D nedalo.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
V tom případě je to pro nějakou baletku...
A ten matroš, z čeho dneska můžou tisknout 3D tiskárny ten hliník hravě přežijou...
#9 Příspěvek od Celeron »
Jo, 3D kov, to jsem viděl, prototypová páčka do dveří, co udělám z plechu za 10 minut. Cena 21 tisíc bez DPH a schováš to v dlani. Z plastu ani náhodou. Prosím neškolit, plastoslint mám pár let doma.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale houby, říká se tomu houževnatost. Zbytek je věc profilu.
Co používáš? Viz např. https://www.materialpro3d.cz/materialovy-slovnik/
#11 Příspěvek od Celeron »
Jenom PET-G, PLA, ABS, flexo, dříví a uhlí. Ty speciály plněný kovem jsou moc drahý a hrozně vydírají trysku. Dá se to řešit nerezem, diamantem ale stejně je to k prdu, po vrstvě má součástka sice dobrý vlastnosti ale kolmo na vrstvy to stojí za H. No a zrovna ten Sinclairův profil by se musel tisknout jako trubka na vejšku, takže třeba i pouhý utažení vrutů bočních panelů by mohlo roztrhnout vrstvy od sebe.
Myslím, že jednodušší by to bylo vybagrovat na CNC z AlMg ingotu. :)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale ano, já skutečně nechci, aby jsme my dva byli vepři. S mezerou.
Dneska na tom tisknou i zuby, takže to jde. A byla to jen taková malá provokace... :)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#13 Příspěvek od kutilmil »
Koukni se u Blechu
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
napadlo mě použít klasický hliníkový obdélník a dodělat vnitřní osazení
#15 Příspěvek od EKKAR »
Ty trubičky pro vruty by šly přinejhorším dovnitř obdélníkovýho jeklu i dopájet plamenem - hnilík na hnilík/dural se dá za jistejch podmínek a s příslušným tavidlem plamenem pájet. Ty plochý vodítka DPS asi ne, pokud by na to nebyl nějakej držáček/přípravek, kterej by vysloveně zajistil polohu - tam bych to asi řešil prošroubováním zvenku a těma šroubama uchytit dovnitř buď dva úhelníky, nebo trámečky s vyříznutou drážkou. Ten trámeček by se možná dal dopájet taky - ale tam hrozně záleží na poměru váhy respektive tepelný kapacity, aby se nepropálil díl s menší tepelnou kapacitou ...
