Stary plynovy kotel Therm turbo combi 12S
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj, vcera vypovedel sluzbu.
Je jasny, ze ma chut na duchod.
Je to ten s mnozstvim LED diod na ovladacim panelu (pro pripomenuti)
Nerozsviti se kontrolka porucha ale ani zelena Provoz. Neskrta.
Obehove cerpadlo se roztoci, mikrospinac tlakoveho snimace sepnul.
Zjistil jsem, ze se neroztoci ventilator.
Vinuti motoru ventilatoru OK.
Sel jsem po kabelu ventilatoru a ten je pripojen k elektronice automatiky.
Tu jsem vybagroval ven a jeji hlavni pojistka 1,6A prerusena.
Dal jsem nasel zasekle rele R4, kdy jeden par prepinacich kontaktu je pricinou zaseknuti vlivem proudoveho pretizeni.
Cili kvuli jinym pracem bych rad poptal z casovych duvodu schema pro automatiku INECO
V zime bych mel cas na rozkresleni desky schema by nyni bodlo.
Obavam se, ze tam bude jeste jina bota nez rele a pojistka.
Typ je na foto.
Dekuji moc, i kdyz byl by to asi zazrak schema sehnat neb s tim delaly asi vyrobci tajnosti.
(205.85 KiB) Staženo 283 x
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Ta deska je mi povědomá. Asi bude univerzální protože jsem ji viděl v plynovém infrazářiči. Servisák ji měnil kus za kus. Jistota je jistota.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Těhle automatik jsem už opravil docela dost. Úplně nějčastejší je kupa studeňáků, opálené kontakty relat, případně proražený tranzistor spínající nějaké relé. Pokud to pálí pojistku, zanapájet příslušné sekce z lab. zdroje a hledat, kam proud teče.
kaja4
#4 Příspěvek od kaja4 »
Těchto zapalovaček INECO jsem měl na stole min.200,ale žádná neměla studený spoj.Ty jsou "festovní".
Poslal jsem ti e-mail.
Naposledy upravil(a) kaja4 dne 30 dub 2018, 08:32, celkem upraveno 1 x.
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Ano studenak ani jeden.
Klasicke soucastky, deska vypada sympaticky.
Nemas treba i vadnou desku, kdyby bylo potreba porovnat neco (napada me civka zapalovani, pak je tam trafo, zatim nevim k cemu)?
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Zdravím, dostal jsem email od p. Dobeše, abych sem umístil "schéma této elektroniky (bohužel bez ventilátoru)" - takže tak činím.
Dokument jsem musel bohužel rozdělit na 3 stránky, ale to snad neva. A poslední je obráceně, ale to snad taky neva.
Petr Filipi
INECO800-3.pdf
(279.23 KiB) Staženo 303 x
INECO800-2.pdf
(121.13 KiB) Staženo 316 x
INECO800-1.pdf
(119.13 KiB) Staženo 336 x
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Omluv v zadnem pripade netreba.
Spise velke diky.
Kotel uz funguje, ale schema se hodi a nechci privolavat dalsi poruchu, ale kdyby nastala, obvod na papire usetri spoustu casu.
Podekovani patri i clenovi fora kaja4 (vyse), ktery mi poradil, ze R4 je bistabilni. Zmatla me poloha jeho kontaktu a zabarveni.
Zasekle nebylo.
Nakonec stacilo vymenit jen tu pojistku.
Je to moje povaha, ze jsem ocekaval uz predem neco horsiho a chodil okolo toho moc dukladne. Cekal jsem, ze pojistka odesla kvuli dalsi veci.
Schema prostuduju pro zajimavost, hlasi momentalne prseni.
Jinak jestli se to nekomu jeste hodi, zjistil jsem, ze Ineco 800 pozdeji nahrazovali automatikou Bertelli a za tim ucelem k tomu prodavali prestavbovou kabelaz.
Zde foto
(13.23 KiB) Staženo 243 x
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Moje povaha nezklamala,
nic neni jen tak.
Vcera vecer zima jak v psirne, tak jsem kotel zapinal osobne.
Bylo bum a zas kotel nesel.
Neroztocilo se oproti minule uz ani cerpadlo.
To proto, ze vypadla silnejsi pojistka 2A na vedlejsi desce.
Nyni bylo videt na desce automatiky ineco poskozeni Cu spoje za jeji pojistkou a ocouzeni mezi tou cestou a cestou primaru zapalovaciho trafa.
Na plosnem spoji jsem provedl eliminaci moznych dalsich problemu, ale nevim, jestli zdrojem nepravidelnych dvou poruch neni samotne trafo.
Kotel nyni opet funguje momentalne.
Na trafu jsem zmeril primar i sekundar - ohmy a indukcnost.
Ptam se zda jej nekdo nema. Mam i udaje ze stitku trafa.
Edit: foto prilozeno. Plastovy cucek v rofu byl v epicentru vyboje
kaja4
#9 Příspěvek od kaja4 »
V primáru VN tráfka je z jedné strany odpor R25-4k7 a dioda D7 1N4007 a z druhé strany je připojen tyristor SCR2 - C106D.
Hejnicek
#10 Příspěvek od Hejnicek »
Nemas to trafo treba z vraku desky?
I kdyz asi muze byt i darce vadny.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Jak je to trafo velký? Takový podobný je v plynovým zapalovaču na jednu tužkovou baterii od TESCOMY. Zapalovač stojí 150 KČ. Nebo jde kuchnout z nejlevnější jiskrové jednotky na plynový kotel.
david69
#12 Příspěvek od david69 »
Dobry den,
Mohl bych se zeptat jake hodnoty ma zapalovaci trafo viz vyse uvedene?
Nameril jsem 20uH v podstate cisty zkrat na primaru trafka a vyrazi to 2.5A
pojistku napajeni v desce. Je nekde toto trafko dosazitelne?
Dekuji a jsem s pozdravem
David Peterac
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
Covece, je to mozny?
Ja to trafo tehdy meril a poznamenal jsem si ty namerene hodnoty.
Zde jsou:
primar 20µH
sekundar 250mH
Mereno na BM509.
david69
#14 Příspěvek od david69 »
Dekuju, hodnoty jsou u me stejne, menil jsem bistabilni rele schrack za novejsi
typ a zaclo to palit pojistku, v napajecim trafku a zdroji to bylo OK, bistabilni rele by melo
mit dve civky 12VDC, na zenerce tam mam 18V
nez jsem rele vymenil, VN trafko bezelo, deska byla zkousena jenom na stole,
po pripojeni v kotli zapalovani neslo, tak jsem vymenil vsechna rele, naposled
to bistabilni.
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
me to zatim od te doby bezi.
Mohl za to plosny spoj.
Posilam obrazek.
Zpět na „Bílá technika“
