Gramofón Tesla MC600Q, netočí sa tanier
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Jak na tom ale je MC400? Ten jsem pár let zpátky koupil (1400,- Kč), fungoval, jen i při maximálním vytočení potenciometru PITCH to hrálo pomalu. Stačilo uvnitř poštelovat dva trimry na rychlost a funguje furt jak za mlada. No a pro jistotu jsem si koupil ještě jeden (bez sub a talíře) na díly do zálohy.
Stačily trochu kvalitnější elektrolyty, blokovací keramika a stabilní keramický trimry. Všecko bylo dosažitelný buď v rámci RVHP /elyty, blokovací keramika/, nebo z tuzemských zdrojů /ony trimry/.
Polovodiče v tom stroji odcházejí jen výjimečně a pokud ano, je to zase "zásluhou" mizerných pasivů.
Pokavad se probije skoro do zkratu blokovací supermit a odesere to KDčko ve stáblu, tak to přeci není vina toho KDčka..
Hodně nefunkčních či částečně funkčních MC600Q, co jsou v oběhu, dojebali buď původní majitelé, nebo nezkušení bastlíři, kterým to bylo svěřeno "k opravě". Původně drobná závada, odstranitelná snadno a levně, se rozroste na kupu závad včetně řetězových, co si tam laik vyloženě naseká sám, neuváženou výměnou součástek, které nebylo vůbec třeba měnit.
Ale dočetl se na internetech
MDA1533.jpg- (33.93 KiB) Staženo 279 x
Něco málo k tranzistorům v MC600Q:
V jedné, dávno opravované jsem ve stáblu i v koncích pro motor preventivně měnil původně Litovlí osazené, polské BD135/136.
BD Unitra-Cemi mají světlešedé pouzdro z měkkého plastu, stříbřené, divně měkké vývody a značení jen číslem. Měnil jsem všecky za KD135/136.
Ve stabilizátoru byly totiž tyhle BD "upečené". Nebyla to jejich vina - ten plech, kterým jsou chlazené, byl od půlky křivý jaksviňa. Asi byl po smontování celého zdrojového bloku vyhlý ven, tak ho po montáži někdo dotlačil směrem k plošňáku. Ten plech se ale ohnul zhruba na úrovni děr pro tranzistory, takže dosedací plochy byly v luftě. Nebylo to moc na první pohled vidět, až po komplet rozebrání celého zdroje, až byl celý plech bokem. Měnil jsem tehda i propocené blokovací supermity za novější, hradecké modré monolitky 100n/50V. Nevím, zda všichni vědí, o které jde - bylo dvojí, modré vzhledové provedení, ale oboje stejně dobré. Začal je jako úplně první používat Stropkov a pak někdo od počítačů.
A když už se měnil zdroj, tak všecky ostatní BD taky jedním vrzem za Teslu.
Všiml jsem si tehdy, že se talíř po této preventivní výměně /bez jakéhokoli dalšího štelování!/ rozbíhá s viditelně "větším švungem", než s původními šedými polskými BDčky.
Překvapivé zjištění, že bez štelování stačí vyměnit aktuálně osazené tranzistory za dokumentací předepsané - a naráz je úplně pryč zakňourání regulační smyčky při nájezdu hrotu do drážky s modulací!
Vysvětlilo se to až následným porovnáním Ucesat polských BD a našich KD. Některé z KD135 měly totiž Ucesat při stejném proudu a stejné betě téměř poloviční Ucesat oproti Polákům!
To asi i vysvětluje, proč se tyhle šedivé BD139/140 taky vyloženě upékaly v silnějších polských zesilovačích řady PW7 a PW9, co měly na koncích "velké" TO3 tranzistory, jako třeba Tungsramy 2N3055 a tedy měly i velký odběr bázového proudu z budiče/inverze.
Taky televizáci v práci nadávali /oni teda nadávali furt na něco/, když jim zásobovač nafasoval namísto našich KF469 či německých SF358 šedivé polské BF458 a BF459. Asi k tomu byl nějaký pádný důvod, proč je nechtěli.
Ještě bych hrstku těch polských, šedých originálů našel.
Nechával jsem je jakože "až bude hodně zle"
Polské radiální elyty v modré, zelené a šedé smršťovce, značené Elwa-Tewa či tak jaksi, to teda je dílo!
Oni toho v Litovlu nestihli víc - například od velmi složité AZS224 nebylo a není nic, zase až na povinný soubor schémat na A3, přikládaných k návodu ke zneužití.
Já ještě z Litovle zachránil nějaké jejich výrobní výkresy /od AZS224 a 225/, ale tam jsou jen podrobné pokládačky pro výrobu a některé další postupy, pokládačky ale bez podtisku spojů.
Ale k MC600Q nemám papírově taky vůbec nic navíc, jenom svoje poznámky ohledně "špeků", z nichž většinu jsem tady už stejně vyslepičil. Něco víc o řídícím obvodu bude vědět judeware.
Podobně se to dělo u nejposlednějších vrábelských výrobků, prostě se dokumentace už nestihla vypracovat či zkompletovat. Tak např. neexistuje ani čárka od výborného mobilního pultu AUA4122 a také třeba od PA mixpultů AZL posledních verzí žádná dokumentace není. Od jejich předchozí verze z r. 87 je dost odfláknutá. Některé jejich novější, ale i starší zesilovače z 80.let /TB500, TT300, světelný efekty apod./ nevyjímaje. Prostě nic nevydali a poraďte si, jak umíte.
Docela by mě v té souvislosti zajímalo, podle čeho zrovna vojáci ty mnohé TB500 opravovali a štelovali, Vráble jich pro ně vyrobili dost. Nikdy jsem od nich neviděl nic, než celkové schéma A3 a hlavní háklivý záležitosti jsem měřil a šteloval podle ADJ636A, ze kterých TB vychází.
Je to bordel prostě.
Uživatel judeware myslím chystal vydání nějakého souboru poznámek právě k MC600Q, ale nevíme, jak je s tím daleko.
Podle projevu závady bych si tipl na něco hodně uhnutého v regulační smyčce či v závěsu, ale klidně může být příčinou jeden zasratý keramičák za padoš. Nebo taky některý z koncáků pro motor mohl špičkou ztratit betu /nemusí se rovnou zničit/.
Zpravidla nejdřív a nejčastěji logicky odcházejí součástky, v některém směru namáhané. Výkonem, proudem, špičkami, teplem.
Pokud se to stalo skokově, tipl bych některý výkonový polovodič v obvodu, na který už reg. smyčka nemá přímý vliv a nekontroluje ho zpětně nějakou vazbou. Proto se to tváří jakože v pořádku.
Postupná degradace nějakého blbého kondenzátoru se nikdy neprojeví skokovou změnou vlastností přístroje, ale zhoršuje se to postupně.
A kutilmile - nelituju tě
první co jsem zjistil bylo, že je proražená jedna blokovací keramika ve zdroji a vzala s sebou i pojistku. Preventivně jsem měnil všechny blokovací keramiky a elyty, co mi zajícometr ukáza, že jsou vadné.
Jenže mimo tenhle můj zásah jsem zjistil, že je na ní pájeno a to tak, že dost. Byl měněný řídící obvod, teď je tam TDA1533 a oscilátor kmitá někde kolem 12kHz. Možná proto, že tam jsou místo 270pF jen 100pF. Některé elyty byly měněné, na pozici C18 nebyl pro jistotu žádný. 4001 je Tesla MHB, zbytek nějaké HEF4011. Napětí bylo nastavené na 7V, na 9V nastavit šlo, ale trimr je téměř na konci dráhy. Ale nic nikde nehřeje.
Je nějaká šance to dát dohromady a čím případně začít, nebo bude jen na koukání?
Při hledání mouder jsem narazil na katalogový list TDA1533, který byl v nějakám starém katalogu Philips. Vypreparovanou část o TDA1533, která má 6 stran jsem dal na ulozto, třeba se bude někomu hodit.
