Kombinovaná chladnička EUROTECH FK35NF
jakub
#1 Příspěvek od jakub »
:roll: Přesto, že zařízení chladí, což jsem si ověřil, jeho chování nasvědčuje tomu, že ventilátor vypadává nebo vůbec nejede. Potřeboval bych poradit, kde sehnat schéma zapojení. Termostat nereaguje, což nasvědčuje tomu, že je v příliš teplém prostředí a teploměr ukazuje havarijní stav, což je důsledek uvedeného předchozího stavu. Zatím jsem nezjistil, jak je řízen ventilátor, jestli má jet trvale nebo ho řídí termostat. :?: Díky za radu.
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Ventilátorem asi myslíš kompresor. Pokud běží málo nebo vůbec , tak to asi způsobuje termostat nebo uteklo chladící medium. Zkus přemostit termostat nakrátko , jestli se spustí kompresor , tak je nejspíš termostat vadný.
jakub
Cladnička
#3 Příspěvek od jakub »
Kompresor jede, chladnička chladí, akorát nejede ventilátor pro oběh chladného vduchu v mrazničce. Z toho vyplývá, že kompresor jede trvale a ani termostat ho nevypne, protože se chladný vzduch k němu nedostane.Nevím, odkud je ventilátor napájen a jestli není řízen také termostatem. Proto potřebuji schema zapojení, abych nemusel laborovat. Toto zařízení má dva kompresory. Je těžko poznat ,který jede. Musel bych celé zařízení odstavit a rozebrat.To je v současnosti nereálné. Asi bych byl vyhnán z domu. :guns:
Zpět na „Bílá technika“
