VHS NTSC digitalizacia
dostala sa mi do ruk videopaska ktora je nahrata v NTSC a potreboval by som ju zdigitalizovať, problem je v tom že keby to bol PAL/SECAM je to pre mňa maličkosť, lenže sa neviem sa s tym pohnuť
použivam na digitalizaciu dvd rekorder s hdd SAMSUNG DVD-SH875 no pri takomto videosignale z videa nespusti nahravanie a nabehne hlaška: Nemožete nahravať, prosim skontrolujte TV system.
Pravdepodobne NTSC nepodporuje tento video formát no farby su na obrazovke OK.
Pozhaňal som si TV kartu: Conexant 2388x AVS Video Capture
Skušal som to nastavovať ju cez program VirtualDub no nesu tam žiadne farby ide to len čiernobielo cez NTSC (720x480) a v PAL idu farby a dosť to je trhajuce.
Nakoniec som si zaobstaral tento USB grabber https://www.aliexpress.com/item/1Set-USB2-0-Video-TV-Tuner-DVD-Audio-Capture-Card-Converer-Adapter-for-Computer-CCTV-Camera/32496025010.html a tiež to ide podobne
Niejake napady ako to zdigitalizovať aby to bolo pozeratelne?
- původní americká norma má 525 řádků, prokládané řádkování, a 60 půlsnímků za vteřinu. V tom případě je nosná barvy 3,58 MHz (video, které ji rozeznává, ji obvykle označuje jako NTSC 3,58.
- poevropštěná norma má 625 řádků prokládaně a 50 půlsnímků za vteřinu, stejně jako PAL, ale barva je kódovaná v NTSC na nosné 4,43 MHz. V této normě vysílaly TV stanice střední skupiny amerických vojsk rozmístěných v Západním Německu. Ta se označuje jako NTSC 4,43.
Potíž je v tom, že video musí umět rozlišit podle počtu řádků na snímek (tedy jestli jich je 625 nebo 525 na jednu celou otáčku bubnu), o kterou černobílou normu se jedná, a přizpůsobit otáčky bubnu příslušné snímkové frekvenci. Pro PAL a evropskou NTSC 4,43 má buben 1500 ot/min, pro americkou NTSC 3,58 má 1800 ot/min.
Dejme tomu, že jde o video multisystem, a že toto umí.
Pak potřebuješ videograbber nebo TV kartu se software, který umožní příslušný formát digitalizovat. Hotový digitální záznam pak v počítači můžeš zkonvertovat do řady různých formátů, prostě jak už to dostneš na harddisk, už máš vyhráno.
Komba umožňující digitalizaci z kazety na DVD-R ale neumí oba formáty, protože DVD mají ještě jednu zrádnou vlastnost: regiony DVD. Amerika je region 1, my jsme v regionu 2. Tyto formáty jsou navzájem nekompatibilní, proto digitizér v kombu odmítá zpracovat formát videokazety, který neodpovídá jeho regionu. Stejně tak nepřehraje DVD dovezené z Ameriky, Japonska, Jižní Koreje, ale i z jiných asijských zemí.
Že to není jednoduché, o tom svědčí skutečnost, že jen málo profi firem, které se digitalizací zabývají, na to má potřebné zařízení. Bohužel nemůžu žádnou doporučit, zrovna firma, která se mi na filmy a videa osvědčila, NTSC nedělá. Zkus si vygůglit třeba Budis, a svěř jim tu kazetu. Bude to lepší, než se kompletovat se zařízením a software, které bys použil jen na tuto jedinou kazetu. Hotový digitální formát už si pak v libovolném videoeditoru sestříháš a upraviš sám.
Pokud si vzpomínám, přehrával jsem to přes vcelku tupý Panasonic NV-SD 300, který měl 3 polohový přepínač na volbu NTSC verze. TV se chytala na všechny možnosti, PC karta brala jen NTSC 3,58 (obrázek zde: https://www.olx.ua/obyavlenie/videomagn ... vMKrm.html).
Opravdu to tak bylo? Vzhledem k tomu, že přepočet počtu snímků je to nejsložitější, tak si spíš myslím, že NTSC 4,43 byla 525 řádků/60Hz jen s posunutou barvonosnou.Hill píše:- poevropštěná norma má 625 řádků prokládaně a 50 půlsnímků za vteřinu, stejně jako PAL, ale barva je kódovaná v NTSC na nosné 4,43 MHz. V této normě vysílaly TV stanice střední skupiny amerických vojsk rozmístěných v Západním Německu. Ta se označuje jako NTSC 4,43.
https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC#NTSC_4.43
Nakonec pro toto vlákno je to jedno: co nezasynchronizuje na 525/60, ať už jde o řádkové/půlsnímkové pulsy nebo půlotáčky bubnu, to si s tím systémem neporadí.
Na tomto videorekordéru můžete reprodukovat kazety PAL,
NTSC a MESECAM nebo pořizovat záznam signálů PAL a
SECAM.
nevím jestli ti tato informace k něčemu bude...
Druhy problem je ale trhanie - vynechavanie snimkov. S tym som mal kedysi tiez problem s Brooktree/Conexant Bt848 pri nahravani z VHS. Ak karta nezachyti spravny synchronizacny impulz, tak sa snimok nezachyti. Vyriesil som to len inou kartou, pozical som si vtedy nejaku tusim s Philipsom a ta snimky nevynechavala.
