Osciloskop C1-94
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Je to už asi třicet let co jsem ho měl naposled v ruce. Ale asi je jedná o zdířku na vnější spouštění ( ZAPUSKA).I translátor to potvrdil.
alles
#17 Příspěvek od alles »
MAHO píše:Ještě se jednou zeptám na rozmítač. Vezmu-li ze zadní zdířky pilový signál na frekvenční rozmítání generátoru, tak usměrněný výstup z měřeného prvku přivedu na vertikální zesilovač a na horizontální vstup přivedu také ten stejný pilový signál z té zadní zdířky? A ten vstup na horizontální zesilovač je vpředu na panelu a stejně tak na zadní straně skopu. Jsou tyto dvě zdířky stejné? Je to tak?
Díky.
časovou základnu necháš normálně kreslit vodorovnou čáru, časovku přepneš třeba na 2ms/dílek (=kmitočet pily 50Hz) pokud výstupem pily rozmítáš generátor, bude teď vodorovná osa přímo odpovídat kmitočtu. nic víc není třeba řešit
zdířky nejsou stejné -zadní vstup horizontálního zesilovače slouží k hýbání paprsku doleva doprava, podle napětí (pokud neběží časová základna viz předchozí..)
dírka vepředu slouží k synchronizaci (zastavení průběhu) externím signálem. standardně se signál synchronizuje přímo z měřícího vstupu vertikálního zesilovače. dá se to ale rozpojit a vyvézt extra u speciálních měření.
pro rozmítání výstupem pily ale synchronizovat nepotřebuješ, protože ta pila je s vodorovnou pozicí na obrazovce přirozeně synchronní
k čemu a s jakým generátorem se chystáš rozmítač použít?
MAHO
#18 Příspěvek od MAHO »
Spíše se to chci naučit. Postavil jsem si generátor SSG 20 z naprogramovaných dílů od firmy RADIOX. Naposled jsem to dělal před mnoha lety ve škole a tak si to chci zase zkusit něco naměřit
Díky za radu
Martin
alles
#19 Příspěvek od alles »
nějak mě bohužel není známo, že by DDS generátor šel frekvenčně modulovat napětím. U toho vlastního rozmítání co umí generátor, bude za sproblém zasynchronizovat, protože není z čeho...
MAHO
#20 Příspěvek od MAHO »
Autor tvrdí, že má fungovat, jako VCO řízený napětím. Tak to vyzkouším.
MAHO
#21 Příspěvek od MAHO »
Není možné použít ten pilový signál ze zadní zdířky na rozmítání generátoru a zároveň jej přivést na horizontální vstup
SMITH
#22 Příspěvek od SMITH »
Manuál od S1 94 v CZ má uživatel FREDIS
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ile&u=3570
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
oravan
#23 Příspěvek od oravan »
neviem isto možno aj ja by som našiel
