Čím namazať klzné ložisko na príslušenstve kuch. robota
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Nádoba na mixovanie (kokteily...). Zvrchu kontakt s tekutou potravinou, odspodu náhon motora. V ložisku je drážka naplnená mazivom. Pôvodné zelené mazivo (nerozpustné vo vode) je vyschnuté. Materiál ložiska mosadz alebo bronz, oska je železná.
Je to z ETA 0010.
-ST-
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Obyčajná vazelina na ložiská by nestačila? Tá býva práve zelená.
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
V práci (potravinářství) se používala nějaká bílá vazelína SKF, typ si nepamatuju, ale co mi utkvělo v paměti je že měla v certifikátu, že je halal a kosher ... :D
#4 Příspěvek od EKKAR »
Lékárenskej parafín zahřát ve vodní lázni, když je měkkej a dá se roztírat lžičkou po misce, přikapat pár ml lékárenskýho parafínovýho olejíčku. Dobře promíchat, nechat zchladit. Není halál, není košer, ale je 100% nejedovatá a idiotensichr.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Tak podľa mňa tu o nejedovatosť ani moc nejde. Pokiaľ sa tá vazelína vytlačí von, tak smerom dolu, k motoru, a nie smerom hore do nádoby s potravinou. Namazať, nechať chvíľku bežať, poutierať vytlačené zvyšky, a môže sa používať.
mluno
#6 Příspěvek od mluno »
Na podobné věci používám bílou (kosmetickou) vazelínu (k dostání v je lékárně nebo v některých drogeriích, třeba DM). Nevím nakolik je to třeba pro kuchyňského robota přátelské, ale mám ji běžně po ruce. Pomáhá to a zdraví by to mělo být neškodné, pokud by se to náhodou dostalo do styku s potravou. Dá se aplikovat i rukou, protože pokožce neškodí, spíš naopak pomáhá.
#7 Příspěvek od samec »
Keď nie si vegetarián, daj tam sádlo. :D
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Bravčová masť ma napadla ako prvá. Mažem s ňou ručný mlynček na mak. Len sa mi zdá príliš riedka pri izbovej teplote. Podľa mňa by pri ďalšom zahriatí vytiekla.
-ST-
#9 Příspěvek od EKKAR »
Kuchyňský tuky jsou na draka, žluknou a smrdí. Musí se použít něco, co je chemicky stabilnější.
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Mogul LV2-3
Audaces fortuna iuvat
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Ložisko som namazal bielou riedkou vazelínou v striekačke určenou na mazanie kartuší pákových vodovodných batérií. Pravdepodobne nejaký silikón. Je to zdravotne nezávadné. V obchode mi núkali podobné za vyššiu cenu a načo kupovať, keď mám toto doma.
-ST-
Zpět na „Bílá technika“
