Jak zajistit sepnutí od určitých otaček benzinového motoru
legal
#1 Příspěvek od legal »
Zdravím Vás Bastlíři. Dnes jsme se známým uvažovali jak zajistit aby od určitých otáček vyšších než 2000 u benzinového 6 válcového motoru zajistit nějakým způsobem aby seplo relé ovládající elektomagnet na který by byl připojen předstih který by se tímto dal skokově od určitých otáček změnit.Bohužel jsem na nic nepřišel ale napadlo mě že bych se zeptal Vás zkušenějších jestli by vás nenapadlo jak neco takového realizovat. Uvažovali jsme že by se bral signál bud z indukční cívky , případně přes tlumivku ,z některého svazku za rozdělovačem? Jak ale dále zpracovat pulzy a zajistit aby od určitého počtu pulzu seplo relé ? Neporadili by jste někdo jak by něco takového šlo provést?Díky za případné rady.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Podívej se na aplikace obvodu NE555, tam nějaký snímač otáček najdeš- převodník kmitočtu na napětí.
A když použiješ NE556, druhý obvod zapojíš jako komparátor napětí a je to.
#3 Příspěvek od samec »
Napríklad odstredivým regulátorom?
Len prečo meniť predstih skokovo, keď sa dá meniť plynule?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle se dá elegantně řešit jednočipem. Analogová cesta má svoje úskalí, hlavně v rychlosti (popř. způsobu) reakce na změnu otáček.
#5 Příspěvek od sinclair »
Taky mě nějak nenapadá důvod, proč tohle dělat.
Kór u šestiválce - to je něco historického či speciálního?
Neměly rozdělovače některých starších, např. čtyřválcových aut /myslím třeba všecky starší Fiaty a jejich klony/ už z výroby zabudovanou regulaci předstihu v určitém rozsahu, ale odvozenou nejenom od otáček, ale i od podtlaku v sacím potrubí?
Protože jenom přesně podle otáček je to podle mě špatně.
Auto může aktuálně jet z kopce, brzdit motorem, ten má v tom momentu sice vysoké otáčky, ale nedává vůbec žádný výkon.
Není ta podtlaková regulace, odvozená od stupně otevření škrticí klapky+skutečných otáček motoru rozumnější ?
Jestli by to nešlo třeba z rozdělovače jiného auta implementovat do rozdělovače toho anonymního šestiválce.
Fakticky se tam asi natáčí /proti odporu nějakých pružin/ celá ta základní deska s kladívkem, beze změny velikosti odtrhu.
Základní předstih je pak daný natočením celého rozdělovače a podtlaková regulace ho v nějakém rozumném rozsahu mění.
Taky mi připadá, že myšlenka měnit předstih podle zatížení motoru je určitě správná, ale už je to myslím hodně dávno vyřešeno i "analogově", u těch starších aut :D
Naposledy upravil(a) sinclair dne 07 kvě 2018, 17:13, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je pravda, že já to kdysi s jednočipem řešil pro jakousi závodní motorku či co to bylo za experiment. U toho šestiválce si to taky nějak nedokážu představit...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Kombinaci podtlaku a odstředivky na rozdělovači měly škodofky snad už někde od embéčka (1000 Malých Bolestí), jestli to teda nebylo už dřív. Na tuhle vyfikundaci není potřeba chodit se ptát k Talošům ...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ovšem ten rozdělovač měl takový mechanický vůle, že je otázka, jestli to vůbec k něčemu bylo... :D
#9 Příspěvek od sinclair »
No vidíš to, že už je to dávno vymyšlený. A nejspíš i dobře funkční, za ta léta, co se dělaly motory s rozdělovačem.
Jestli bych se teda někoho ptal, tak automechaniků, ne elektroniků.
legal
#10 Příspěvek od legal »
DIKY ZA ODPOVĚDI, JAK PSAL SINCLAIR JEDNA SE O 28 LET STARÉ BMW JEZDICI VÝHRADNĚ NA PLYN. Majitel auta tam má predelano již spoustu věcí, a teď by chtěl nějak předělat i ten předstih. Tvrdil mi že jezdí stále v základním nastavení a chtěl by právě mít možnost to nějak elektronický upravit. Manuálně by si s tím poradil , ale neví jak toho docílit elektronický. Myslí si že by auto jelo lépe, než teď. V novějších autech prý lze montovat univerzální jednotky kde si člověk může vybrat z několika nastavení ale v takto starém autě to nejde.
#11 Příspěvek od samec »
A nie je škoda takto przniť veterána? Nebol by na každodenné jazdenie a úpravy lepsí nejaký nový, vysoko úsporný, dizajnovo bezcenný, spotrebný automobil?
legal
#12 Příspěvek od legal »
Právě ten člověk, si staré auto drží z důvodu že si většinu věcí vymění a upraví sám v garáži. Nové úsporné auto nechce, protože kolikrát oprava moderního superauta stojí 10 více než poctivého starého auta.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
A na jaké úrovni to chce regulovat? Řídit časování zapalování, nebo třeba servem otáčet rozdělovač? 8-)
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
6 válců je mu málo, že potřebuje zvyšovat výkon?
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Odhadl bych to na kolem roku 75 , bylo v amáru . Jen si nejsem jist , zda českým či ruským . Tranzistorová záležitost , při zvyšujících se otáčkách stoupal předstih . Bylo to na motorku . Hledat . Sypači mouder ti nepomůžou , jen nakrandaj .....
