Zkusím 5V elko vyměnit nehledě na tom, co ukázal ESR tester. Nepřipadá mi však pravděpodobné, že by byla nabourána logika ovládání, to by spíš nešlo vůbec nic. Ale ještě jsem si vzpoměl: Na primární straně zdroje je zapojena paralelní kombinace odpůrku tuším 4k7 a nějaké tlumivky. Je přes ně zapojen druhý primární elyt. Ten odpor jsem vyměnil za stejnou hodnotu, tlumivku za podobnou. Mám ale za to, že by se to muselo určitě projevit na VŠECH sekundárních napětích... A ta jsou mírně větší, než jmenovitá, až na těch 5V. A k tomu motoru: točí se normálně, tiše, má správný odběr. Pak nevím, proč by se měl točit i tehdá, když už logika na něj vypne napětí. Problém s těmito motorky znám, sběrače a komutátor jsou konstruovány tak na cca 200 hodin provozu..
