A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
lesana87
#106 Příspěvek od lesana87 »
No nevím, čemu se říká funkce, když 17 m zvonkáče na strom ji strčí hravě do kapsy. :?
#107 Příspěvek od ok1hga »
ale vždyť jsem ti už psal, že si se s tím zvonkáčem jednoduše trefila . . .
. . . tak co se divíš ?
lesana87
#108 Příspěvek od lesana87 »
Divím se tomu, jak jsem se 17 metrama zvonkáče mohla trefit do rezonance na 80 m. :?
#109 Příspěvek od ok1hga »
17 metrů zvonkáče je přesně lambda/4 pro 80m pásmo . . .
a pokud byla dobrá protiváha, bylo to přesně . . .
lesana87
#110 Příspěvek od lesana87 »
Aha.
A hodnoty
Kód: Vybrat vše
3,50 MHz  407Ω+0,2uH
3,65 MHz  478Ω||12pF
naměřené na té EFHW neznamenají, že je v rezonanci někde kolem 3,55 MHz?
#111 Příspěvek od ok1hga »
jj, někde kolem 3,55 je rezonance . . .
jakou protiváhu jsi tam měla ?
jen mi je divná ta hodnota impedance . . .
. . . měla by být asi tak 35 ohm . . .
nějak to měříš blbě . . .
namaluj obrázek, jak jsi to celé měla zapojené
anténa napájená na konci přes článek = FUCHS
lesana87
#112 Příspěvek od lesana87 »
Nevím, jak jsi přišel na 35Ω, všude píšou, že má mít 2000-4000Ω. Přes 2000Ω jsem naměřila na 40 m, na 80 m jen těch cca 450Ω. To by vysvětlovalo, proč na 80 m funguje na prd s ununem 9:1, který k ní všude strkají. S převodem 23:7 funguje líp.
(11.46 KiB) Staženo 58 x
microlan
#113 Příspěvek od microlan »
Když se ti nechce piplat s žebříčkem,tak to přes proudový balun napájej RG58, budou tam jen větší ztráty, ale chodit to bude. Ono jak tu anténu máš nízko, tak se projeví nedokonalá zem a zvětší se reálný odpor, sice jen o ztráty, ale je to výhodné z hlediska přizpůsobení. Takže na této vlnové délce, není jednoduché udělat vyladěnou anténu na malým prostoru. Já tady na portejblu mám dipól 2x 5 m prodloužený středovou cívkou (cca 80uH) s 1 vazebním závitem to má nějakých 80Ω a na přizpůsobení je pár uH a 200 pF
(165.89 KiB) Staženo 48 x
#114 Příspěvek od ok1hga »
proč tam rveš pořád nějakou cívku ?
když už se trefíš do rezonance, tak to bude velmi ostré . . .
udělej sakra jen dipol a pokud ti tam nevleze celý, udělej jinou variantu . . .
. . . třeba ležaté U anténu
lesana87
#115 Příspěvek od lesana87 »
Proč tam rvu cívku? No protože je ta anténa na 80 m krátká, tak je prodloužená cívkou. Na 40 m a vejš má fungovat i jako past izolující ten pahejl. Já to nevymyslela. :roll:
microlan
#116 Příspěvek od microlan »
No jo, ale ten svod k zemi je taky anténa, nějakých 7 m. A co Ti brání udělat to takle koaxem
(14.49 KiB) Staženo 62 x
lesana87
#117 Příspěvek od lesana87 »
Nebude to mít průhyb jako kráva, když na tom drátu bude viset nějakých 10-12 m koaxu? A asi bych musela provrtat vnější zeď, abych to dostala do pracovny. :?
#118 Příspěvek od ok1hga »
tady je antén spousta, jen si vybrat vhodnou do tvého prostoru . . .
jakékoliv "elektrické prodlužování" má za následek zúžení pracovního pásma a zvětšení ztrát proti "celé" anténě.
Vždy je lepší to udělat jen z drátu (bez cívek) a aby byla impedance podobná napáječi . . .
. . . jedině tak, budou ztráty nejmenší a pásmo použitelnosti nejširší.
#119 Příspěvek od ok1hga »
lesana87 píše: A asi bych musela provrtat vnější zeď, abych to dostala do pracovny. :?
a jak je dlouhý hřeben střechy ?
lesana87
#120 Příspěvek od lesana87 »
Hřeben je 2 x 3,5 m do L. Už jsem psala, že 40 m dlouhou anténu sem prostě nikam nedostanu, nemám tak velkej pozemek. :roll:
