Topolná končí
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ne, na našem území (teď to beru jako bejvalý Československo = od Aše po Čiernou pri Čope) to při běžným poslechu poznat nebylo - ale zákonitě se zmenšila zóna dosahu do okolních zemí. Jak už tady napsali jiní, bylo normální vyjet prakticky kamkoliv po Evropě a s výjimkou končin za polárním kruhem mít k dispozici aspoň zpravodajskej poslech českýho rádia, když už to na hudbu nebylo kvalitou k poslechu. V době údržby nebo obecně sníženýho výkonu ten dosah běžně garantovatelnej na cca 1200km klesal na podstatně menší hodnotu - já osobně to nezažil, ale vím od lidí, co v tý době jezdili s kamiónem, že Hvězdu běžně chytali i za kanálem v Anglii - když ale na Topolný probíhala údržba, poslech mizel už před hranicema Německa s Belgií/Francií. A v tomhle místě musel bejt ten rozdíl o 100kW znát zcela určitě.ZdenekHQ píše:Jen malý dodatek : Rozdíl mezi 500 a 600 kW nemohl průměrný člověk vůbec poznat.
A kutilmile - nelituju tě
Ta šílená komprese, které jsme dneska svědky, jenom udržuje modulační zdvih na povoleném maximu a zvyšuje praktický dosah dotyčného vysílače tím, že i v místech se slabším signálem díky trvalému 100% promodulování není signál /třebaže už je mono/ podložen nesnesitelným šumem.
S kompresním poměrem cca 1:4 byl sice výsledek ještě poslouchatelný, ale vysílač byl na sledovaném místě už neposlouchatelný právě díky trvalému nevyužití plného zdvihu. Jakmile jsem nastavil kompresní poměr na 1:8 a finálních 1:20 /což mi bylo už silně proti srsti/, tak v tu ránu se signál dotyčného vysílače přestal topit v šumu a "dalo se to poslouchat", myslím tedy v obecném slova smyslu. Co to provádí s muzikou a proč jsou některé z nejčastějších šesti pásem v optimodu nastavený každý v ohledu komprese jinak, to je druhá věc.
Všecko je jen o penězích a každý blbý kilometr a každá "zasažená" tisícovka lidí je dobrá...
Jediný, kdo se ještě drží při zemi, je ČRo. Ten si to díky velkýmu výkonu matečních vysílačů a počtu vykrývačů může dovolit, signál tolik nekurvit.
Určitě si někteří všimli při poslechu některé, jim známé nahrávky, že "z toho rádia ty kytary zněj úplně jinak, než to mám z cédéčka" - to je právě výsledek. Totéž na nejnižším pásmu, co končí obvykle na 180Hz. "Zhutnění" je dost slabej pojem na vyjádření toho, co adaptivní kompresory s daným pásmem provádějí.
Mimochodem, věděli jste, že sami Urei u optimodů doporučují pro FM vysílače do asi 1kW PA "spodek" ostře zaříznout na 60Hz a vršek na 10kHz? Pod a nad tyto kmitočty v podstatě není už zhola nic, protože přes vestavěný filtry 48dB/okt už těžko co projde...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Rádio neposlouchám. Vůbec.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když jsem byl na bramborách pod vysílačem kdesi u Zlína, tak holky říkaly, že jim tam "chodí vlasy"...
EDIT: Opravena gramatická chyba.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- geograf
Při výkonu 1500kW byl celkový příkon areálu 3200kW.
Při povodních v roce 1997 jel vysílač bez přerušení, voda dosahovala až na keramický patní izolátor. Údajně stačilo 30cm navíc a vysílaní by museli ukončit.
Si vzpomínám jak uvnitř budovy vše hrálo, transformátory, kondenzátory. Venku zas hrálo koaxiální vedení k vysílači.
Focení uvnitř bylo zakázáno, venku bez omezení - http://foto.kentaurovo.cz/topolna/
