BC337 varianty
frca
BC337 varianty
#1 Příspěvek od frca »
Zdravím,
narazil jsem na zapojení konstantního proudového zdroje pro LED:
https://arduinodiy.wordpress.com/2015/1 ... ce-or-not/
V GME mají více druhů tranzistoru BC337, takže si nějak nemůžu vybrat, což je dáno mou neznalostí problematiky:
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 337&page=1
Který vybrat pro toto konkrétní zapojení? Nebo je to jedno?
Díky.
frca
#2 Příspěvek od EKKAR »
Při napájení 5V je to absolutně jedno. Ty varianty jsou ve skutečnosti jen 3 - BC337-16, BC337-25 a BC337-40 - odlišujou se maximální odolností proti závěrnýmu napětí. Zbytek možností poskytovanejch Chobotem je danej rozdílným způsobem balení jednotlivejch typů ...
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
EKKAR píše: Ty varianty jsou ve skutečnosti jen 3 - BC337-16, BC337-25 a BC337-40 - odlišujou se maximální odolností proti závěrnýmu napětí.
Odlišují se proudovým zesílením, kecálisto :roll:
Nezaplavuj laskavě diskuzi Tvýma přiblblýma příspěvkama, když o tom víš hovno.
frca
#4 Příspěvek od frca »
OK, a který tedy použít? -16, -25, nebo -40?
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
V tomto zapojení je to jedno, ale vol radši tu střední, nebo vyšší hodnotu, zesílení 250, nebo 400.
V zapojení se počítá s minimálním zesílením 80.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Nejpoužívanější jsou BC337-25.Občas se vyskytnou i BC337-40 a ty 16-ky jsem snad neviděl.
BTW.Naše trandy se rozlišovaly podle zesílení jenom písmenem,nejvíc měly C,V,E a nejmenší bez písmene.
#7 Příspěvek od sinclair »
V tomhle zapojení by možná líp vyhověly naše KC635/KC636 dle polarity.
BC337/327 jsou takový "uni" do 40V, ani ryba ani rak..
Střední betu maj BC337-25 a je lepší je koupit v Ecomu, mají je tam od slušných výrobců.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Leošu, teď je otázka, který je ten slušný výrobce.
#9 Příspěvek od sinclair »
Mám osobně vyzkoušený BC více typů od Diotec, jsou opravdu dobré.
Před časem tam byly k dostání i dražší od STM /jakož i BD139-140/, ale tyhle malý TO92 už myslím STM ani nedělá.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Já jsem jednou dostal do počtu 2ks BC338-16 pravděpodobně od bambusáků, prostě bída a utrpení. Ještě je mám někde na památku.
#11 Příspěvek od sinclair »
BC338 se už snad ani nedělají, podobně jako se těžko seženou třeba BD135 či BD137. Někdy vycházejí i dráž, než "nejvyšší" typ BD139..
Podobně je to i s BC547-548. Je asi lepší rovnou použít BC546.
Výjimka je třeba BC549 a BC550 kvůli šumu, ale jinak jsou to všecko uni-trandy, u kterých ani nemá moc smysl vyrábět a prodávat "nižší" typy. Pokud ten nejvyšší a nejlepší je vyráběný v nejvyšších počtech a má tudíž nejnižší cenu.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Ale dělají se 338, mám je z TME i Officialu.
#13 Příspěvek od sinclair »
A jaký má smysl kupovat a používat 25V tranzistor /fakticky odpad z výroby vyššího typu/, když 40V typ je levnější? :D
starecd
#14 Příspěvek od starecd »
Ty jsi psal, že se nedělají, já jsem odpovídal, že jo. Někdy je používám.
Zpět na „Součástky“
