SM 580 stále točí motor
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Dělal jsem jich moc. Jenže tomu mnogo godov nazad a tak už si nevybavuji, jak se spouští motor setrváku? Kontakty na dveřích? A vzpomínám si matně, bez zadní stěny to nešlo nefungovalo co?
..to bude jen ňákej odpůrek
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Motor setrvačníku se má rozjet, když je založena kazeta. Je tam někde pérový svazek, který zůstává trvale rozepnutý a motor běží pořád.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
ja som mal podobný problém s touto vežou. Pamätám sa, že to nesúviselo s pérovým kontaktom v mojom prípade. Najdivnejšie bolo, že motor sa prestal točiť, až keď som odskrutkoval chladič koncového stupňa od zadnej steny. Keď tam bol vodivý kontakt, motor sa točil. Nerozumel som tomu, no nechcel som vrážať do toho čas.
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Divné to není. Dno a zadní stěna zřejmě slouží k uzemnění mechaniky. I v dokumentaci se píše, že při opravách mechaniky při odejmuté zadní stěně musí být dno přístroje spojeno s chladičem.
ronoda
#5 Příspěvek od ronoda »
Pokud je pérový svazek spínaný kazetou v pořádku, tak pak je to nefunkční pin č.2 na MDA7770
