Problém se zdrojem DREAMBOX 8000HD
skytec
#1 Příspěvek od skytec »
Zdravím všechny čtenáře tohoto tématu,
Chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným problémem.
Závada začala, že se můj Dreambox sám od sebe vypnul a začala blikat jen modrá dioda, prosvětlující zapínací tlačítko. Po vypnutí a zapnutí se zase rozběhnul. Závada se vracela čím dál častěji a teď už ani nenabootuje. Displej se ani nerozsvítí. Vyměnil jsem všechny elektrolyty ve zdroji a zdroj se rozběhnul pouze na 1 den. Závada přetrvává. Ze zdroje se ozývá slabé lupání v rytmu blikání modré diody...
Už si nevím rady. Pokud budete mít jakékoliv nápady nebo rady budu rád.
Četl jsem, že člen fora xxxe by se tímhle mohl zabývat, ale již dlouho nebyl online na foru.
Nemá někdo na něj kontakt? Když tak do SZ
Děkuji předem všem.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Co ellyty na hlavní desce? Hlavně ty kolem procesoru bejvaj do dvou let suchý na troud.
skytec
#3 Příspěvek od skytec »
Je to 100% zdrojem. Mel jsem pujceny jiny Dreambox a vymenil jsem zdroje. Problem se stehuje s tim zdrojem.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Zdroj je tam jednoduchý, pokud ho nedokážeš opravit, svěř to někomu znalému. Nikdo ti neřekne, vyměň C43 a bude to OK.
skytec
#5 Příspěvek od skytec »
Jasne s tim suhlasim. Nic jineho me bohuzel nezbude.
Byl jsem si jist, ze to budou vyschle kondenzatory. Bohuzel...
Já doufal, že se treba s podobnou zavadou jiz nekdo setkal a prozradil by, cim to bylo....
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Veď kondenzátory, néééé? :lol: Treba tam dať kvalitné, na 105°C, a hlavne aby boli low ESR (alebo low imp.). S obyčajnými to moc fungovať nebude. Tiež býva na výstupe zenerova dióda ako ochrana. Pri prepätí sa skratuje a tým vypína zdroj. Ak je v skrate, treba dať novú (teda ak tam je).
skytec
#7 Příspěvek od skytec »
Kondenzatory jsem vyměnil za kvalitní Panasonic low ESR 105°C
zenerka promerena a je v poradku. Zajimave je, ze se zdroj nekdy rozebehne, Dreambox zacne bootovat a pak to zase spadne do blikající diody a slabeho cvakani zdroje. Ten zkat by tomu odpovidal. Jen ho dopatrat...
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Čiže niekedy to ide, ale padá to pri záťaži. Nejaký studený spoj? Alebo 400V elit stratil kapacitu?
skytec
#9 Příspěvek od skytec »
Ano. Nekdy na to par minut nabehne a casteji se Dream nerozbehne a jen blika modra dioda. Zajimavy je i pri tomhlo stavu je na molex konektoru 5 i 12V.
Oba kondenzatory na 450V jsem samozrejne take vymenil.
Podezrele spoje jsem pro jistotu prepajel...
Je to zvlastni zavada.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
nemam schemu. ak je na vstupe diodovy mostik , moze byt vadna jedna dioda a polvlne usmernenie nemusi stihat drzat napetie na vstupnom kondiku (skus merat to napetie ked to cykluje) - nemusim ta snad upozornovat ze je to zivotu nebezpecne!
skytec
#11 Příspěvek od skytec »
Diody jsou v poradku. Je na nich cca 140V. Na kondenzatoru je cca 320V.
Tady se zda vse v poradku...
stefan31
#12 Příspěvek od stefan31 »
Daj tu foto toho zdroja ....
Stefan31
#13 Příspěvek od masar »
Je to tohle?
Obrázek
Kromě zmíněného odkazu jsou některé informace také tady.
:wink:
skytec
#14 Příspěvek od skytec »
Ano, to je presne on.
Ty stranky jsem peclive procetl. Bohuzel vetsinou tam pisou o vymene kondiku.
Kdyz jsem uz vsechny vymenil za nove, nechce se mi ten zdroj vyhodit...
#15 Příspěvek od masar »
Když jsi ty stránky pečlivě pročetl, tak jistě víš, o který ze dvou zdrojů se v tvém případě jedná a také jsi jistě proměřil všechna napájecí napětí, jak na konektoru tak na pcb, popř. prověřil i "odporová" měření podle tabulky.
:wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
