Modul Whirlpool L2158/L1373.
starosta
#1 Příspěvek od starosta »
Dobrý den,
mám tento modul, bohužel typ pračky nevím a nejsem u ní. Klasicky byl odpálený LNK304PN na pozici U002 a odpor P020.
Obojí jsem vyměnil, ale stále nejde. Poté jsem vyměnil i kondenzátory C021, C020, C029 a C024. Proměřil jsem všechny součástky okolo, vše se zdá OK.
Zjistil jsem 2 problémy:
1) Zdroj nedává na výstupu napětí. Jako kdyby nejel. Takže mám možná vadný LNK304PN nebo je vadné trafo (ale přerušené není).
2) Pokud odpojím diody D012 a D013 na sekundáru a na modul přivedu přímo napětí 5V a 12V na správná místa, třeba na EEPROM naměřím 5V, spotřeba cca 30mA na 5V, ale LEDky na desce nesvítí, neblikají. Voličem jsem otáčel. Tady to vypadá jako kdyby byl kaput i procesor.
Nesetkal jste se s tím někdo?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jestli je to LNKo čínské, tak se nediv. Na trafo zapomeň.
starosta
#3 Příspěvek od starosta »
Je z TME, tak snad čínské není.
Ale divné je, že ta deska nerozsvítí nějaké ty LEDky, když jsem připojil napájení přímo. Před lety jsem takto zprovoznil jednu pračku, namontoval jsem zdroj 12V se stabilizátorem 5V do jedné pračky a matně si vzpomínám, že to bylo stejné zapojení zdroje.
kodl1
#4 Příspěvek od kodl1 »
Mrkni na cívku L003, jestli není přerušená..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
starosta
#5 Příspěvek od starosta »
Není, dokonce jsem tam měl novou. Jak jsem psal, všechny součástky okolo jsem měřil a jsou OK.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Od zdroje odpoj zátěž, můžeš ho zatížit pár stovkami ohmů rezistorem, ale není to bezpodmínečně nutné. Takto rozchoď zdroj. Pak teprve připoj navazující obvody. Tím zamezíš odprásknutí navazujících obvodů, pokud ve zdroji bude něco špatně (samozřejmě už může být procesor odprásknutý po odchodu původního IO, to je riziko podnikání). Co a jak je napájeno ze zdroje a jestli jsi napájení náhradním zdrojem provedl správně, musíš vědět ty. Pokud by to bylo zanapájeno správně, mělo by to jet. Pokud má procesor externí krystal, nebo rezonátor, dá se podívat osciloskopem, jestli alespoň ten kmitá.
starosta
#7 Příspěvek od starosta »
Díky, ale to je mi jasné.
Ten LNK + odpor byl už měněný, odpor byl nejméně 5W. Vypadá to, že vzal sebou i procesor, než se přepálil. O ten zdroj mi až tak nejde, vrazil jsem do něj 72 Kč a tím to končí, majitel už má jinou pračku.
Jen mě zajiímalo, jestli už někdo měl tu desku celou kaput. Napětí 5V i 12V jsem měl dobře. Myslím si, že při napájení 5V by se ta deska měla nějak projevit, aspoň bliknutím nějaké LED jak jsem všude četl.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Když se prorazí LNK, tak když se podíváš do datasheetu na topologii tohoto zdroje, zjistíš, že dojde k připojení vstupu na výstup. A to není pro následně připojené obvody nijak dobrá vyhlídka. Takže odstřelení celkem všeho na výstupu zdroje po průrazu LNK lze považovat za bohužel zcela běžný stav.
starosta
#9 Příspěvek od starosta »
To bude asi ono. Jinak je mi ta topologie podivná. je tam trafo a stejně je primár galvanicky spojený se sekundárem. Jakou to má výhodu?
slavco
#10 Příspěvek od slavco »
Skus vymenit DZ06 .
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
Kde v tom zdroji niekto vidi trafo? 8O Inak dodnes som netusil, ze v Grecku navrhuju a vyrabaju integrace, pretoze toto LNK-cko musel vymysliet Køkøtakus :twisted:
dj_rizek
#12 Příspěvek od dj_rizek »
Zaky píše:Když se prorazí LNK, tak když se podíváš do datasheetu na topologii tohoto zdroje, zjistíš, že dojde k připojení vstupu na výstup. A to není pro následně připojené obvody nijak dobrá vyhlídka. Takže odstřelení celkem všeho na výstupu zdroje po průrazu LNK lze považovat za bohužel zcela běžný stav.
Běžný jo ale ne pravidlo,je to tím že výrobci často pouze okopírujou katalogový zapojení a někdy i uberou pár součástek.
LNK je zajímavej integráč a pokud se dobře navrhne a zvolí komponenty kolem má ten zdroj vynikající spotřebu ve Stby.
Jak ošetřit aby se nespálila nízkonapěťová část zařízení při poruše LNK není složité, znám několik zapojení kde je to ošetřeno a skutečně funguje,bohužel to není k zveřejnění :cry:
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
Zena dostala ulohu po skonceni prania na dlhsiu dobu vatahovat sburu z zasuvky, v novej kupelni rovno momtujem vypinac k zasuvke.
Nechapem, vyrobca navrhne zdroj trvale pod napatim a start tlacitkom.... Na pracke. Absolutne zbytocne, meperiem vypnem a neriesim stbyrezim
#14 Příspěvek od rnbw »
Neviem ako ostatne ale napr. pracky Bosch maju v nulovej pozicii otocneho ovladaca sietovy vypinac.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
dj_rizek píše:Jak ošetřit aby se nespálila nízkonapěťová část zařízení při poruše LNK není složité, znám několik zapojení kde je to ošetřeno a skutečně funguje,bohužel to není k zveřejnění :cry:
Tak neočekával bych, že je to nějaká věda, pokud se na výstup umístí transil a za něj případně ještě RC filtr s nějakou malou časovkou, musí to dokonale stačit. Problém je, že jsou to součástky navíc, které nejsou zadarmo a navíc to zbytečně zlepšuje opravitelnost zařízení, což je z hlediska výrobce silně nežádoucí.
Zpět na „Bílá technika“
