A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
danhard
#181 Příspěvek od danhard »
O tom by se daly psát romány :D
Půlvlný dipól, napájený ve středu, je samozřejmě základní bezkonfliktní prvek při stavbě krátkovlných antén. Všechno ostatní jsou kompromisní vychytávky. Nakonec i tu protiváhu si může odměřit stávajícím zařízením, jako rozdíl protivah :D
Je to o tom "dej mi pevný bod a pohnu vesmírem".
Zaplať pánbůh, ve vf stačí ten pevný bod jenom pro AC proud a symetrické antény ho nepotřebují.
ps. vždycky se zakecám, takže jsem zapomněl, co jsem chtěl vlastně říct :lol:
Naposledy upravil(a) danhard dne 14 kvě 2018, 17:43, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#182 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:A kde máš to obrácené chování ?
Chová se s rostoucí frekvencí víc kapacitně, měla by se chovat induktivně.
microlan píše:U vícepásmových je důležité, aby délka 1 drátu nebyla při žádném z požadovaných rozsahů rovna půlvlně či jeho násobku, protože ty vysoký impedance se blbě přizpůsobují k nízkoimpedančním vedením a vysokoimpedanční vedení se špatně realizují.
Ale ta EFHW se chová jako λ/2, λ, 2λ, 3λ, 4λ. Takže to je teda od základu špatná anténa.
danhard
#183 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:Chová se s rostoucí frekvencí víc kapacitně, měla by se chovat induktivně.
Ale to závisí v jakém jsi násobku k vlnové délce.
Snažil jsem se to vysvětlit, nepochopila ?
Dej konkrétní hodnoty.
Při nějaké frekvenci budeš prodlužovat zářič (jednodrátové vzdušné vedení o nějaké charakteristické impedanci).
Ze začátku malá kapacita, postupně velká kapacita, na 1/4 lambda malá reálná impedance a změna na indukčnost, postupně vzrůstající impedance a indukčnost až do 1/2 lamda, tam nejvyšší impedance a zase dolů a změna na kapacitní charakter a tak stále dál, stále dál, stále dál, slepeckou holí mám spočítaný, jak dlouhý je mý bytí, který je mi jednou daný....
lesana87
#184 Příspěvek od lesana87 »
Odpojila jsem cívku, zbylo mi 20m drátu, tak na jakým násobku vlnový dýlky na 80m asi jsem? :roll:
danhard
#185 Příspěvek od danhard »
Jsi na 1/4 vlně, co jsi naměřila ?
ps. vždycky mi na ladění stačil měřák co ukazoval 30-3000R, když je to mimo, tak je to ok, větší Q antény než 10 mě nezajímá :D
lesana87
#186 Příspěvek od lesana87 »
Na to Q asi nemám IQ, ale to je jedno.
Bez cívky se zemničem jsem naměřila:
Kód: Vybrat vše
3,50MHz  443Ω (320Ω + 14µH)
3,65MHz  545Ω (472Ω + 12µH)
3,80MHz  537Ω (514Ω + 6,5µH)
4,00MHz  544Ω (543Ω + 1,2uH)
To se chovala obráceně, ne?
Teď po úpravách jsem naměřila:
Kód: Vybrat vše
3,50MHz  44Ω (45Ω || 248pF)
3,65MHz  59Ω (46Ω + 1,6µH)
3,80MHz  95Ω (45Ω + 3,5µH)
4,00MHz  157Ω (56Ω + 5,9uH)
To už se chová správně, že? I ta impedance je víc čtvrtvlnná. :)
danhard
#187 Příspěvek od danhard »
To už je v pořádku a co byly ty úpravy ?
K "zemniči" jsem se už vyjadřoval, ten Ti tam může vnést pěkný bordel.
Kromtoho různé barákové zemniče nachytají rušení ze všech rozvodů.
Při příjmu to není problém, maimálně narostou rušení, ale při vysílání a špatném přizpůsobení a vyvážení tečou svodem slušné proudy a na kostře TRx jsou stovky vf voltů, to už pěkně pálí :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 14 kvě 2018, 19:20, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#188 Příspěvek od lesana87 »
No ta tabule plechu, jak jsi mi radil, ne? Hahaha.
lesana87
#189 Příspěvek od lesana87 »
Byla jsem včera značně nasr... rozladěná tím, jak 🤐 se ta anténa chovala, unavená neustálým lezením na střechu a dolu a dorazily mě ty tvoje srandičky a představa jak tahám na střechu tabuli plechu a někam jí tam instaluju. Tak jsem vylezla nahoru s tím, že ten zázrak shodím dolu, když v tom mi utkvěl zrak na oplechování komína a hned vedle je vylezák, taky samej plech. Tak jsem vyrobila dvě spony a plechy jsem připojila k zemniči. No a od tý doby se to chová rozumně. :) Tak dík za radu.
(69.61 KiB) Staženo 51 x
(71.35 KiB) Staženo 54 x
danhard
#190 Příspěvek od danhard »
Nedělej si srandu, je pravda, že ta tabule plechu (1x1m) se chová předpisově kapacitně a když k ní dáš cca 1m induktivní přívod, tak to může být i na 80m s malým Q naladěné :D
Takže prosím Tě, konkrétní údaje bez smajlíků.
Naposled jsem anténu stavěl před 45 lety, když jsem byl RP a to jsem té teorii moc nerozumněl.
danhard
#191 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:... a dorazily mě ty tvoje srandičky
Jsi šikovná holka a máš to uzemněný. To víš, improvizaci se musíš naučit sama.
Soráč, já už jsem takovej hulvát :D ale není to myšlené zle, jenom Ti dávám rady, co bych zkusil já.
Na střechu už nevylezu, snad jednou zkusím teleskopický berle, ale to až naposled.
Ono je to taky tím, že dřív byl ten vysílač železná bedna minimálně 0,5m strana a to byla slušná protiváha :P
lesana87
#192 Příspěvek od lesana87 »
Sice mám teď anténu srovnatelnou se zvonkáčem (možná lepší, musím vyzkoušet naživo), ale zase jen na 80m. :(
Nevím, co je RP, ale já v tom plavu i teď. :oops: Asi se začtu do Antennas and Feeders v QST z roku 1963. Už jsem přečetla tři díly The Whys of Transmission Lines z roku 1965. Ale stejně v tom mám nejasnosti.
microlan
#193 Příspěvek od microlan »
No vidíš, konešně jsi na 1/4 vlně a teď to udělej 2x, tj místo té oplechované střechy natáhni ještě jeden půldipól, oba 15,4 m a pomocí 10m žebříku to dotáhni k ladicímu kondenzátoru se špůlkou s odbočkama a jsi na více pásmech.
RP - registrovaný posluchač
Naposledy upravil(a) microlan dne 14 kvě 2018, 20:15, celkem upraveno 2 x.
danhard
#194 Příspěvek od danhard »
Registrovaný Posluchač. Měl jsem i svoji QSLi :lol:
Ale věnoval jsem se tomu hodně málo, od 13 do 20.
Za tu dobu jsem postavil starším kolegům 3 vysílače od 200W do 1kW příkonu. A u nich jsem si mohl taky zaklíčovat, SSB fonie byla tehdy ještě v plenkách. Ale stejně mě podle klíče poznali :D
lesana87
#195 Příspěvek od lesana87 »
microlan píše:pomocí 10m žebříku to dotáhni k ladicímu kondenzátoru se špůlkou s odbočkama a jsi na více pásmech.
Pořád nevím, kam s tím žebříčkem. Oplechovaná střecha se mu líbit nebude, skrz stěnu s ním taky neprolezu a na zem je to jen 7m. Chodit ladit na zahradu taky nebude to pravé.
