senzor hladiny vody
Nikeed12
#31 Příspěvek od Nikeed12 »
Ten nápad s bezpečnostním trafem se mi líbí, jestli se dobře chápeme tak by to mohlo vypadat jako na obrázku? Je to jen rychlý náčrt, pár věcí by se muselo ještě doplnit (např odpor pro optoclen, tranzistor pro relé atd atd...) , jde mi jen o koncepci jestli by to mohlo fungovat...
Obr1
(49.03 KiB) Staženo 175 x
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Mohlo by to fungovat. Vyzkoušej to "na nečisto", případnou citlivost popř polaď.. V originál aplikaci byl na výstupu můstku operační zesilovač.
(25.3 KiB) Staženo 278 x
Nikeed12
#33 Příspěvek od Nikeed12 »
Tak nakonec sestrojím ten SAUTER, mám jen dotaz ohledne náhrady. Můžu nahradit TAA765 za TL072 ? a diodu BAT19 nevím čím nahradit tak jestli byste mi mohl poradit nahradu dostupnou v GME nebo GESu, díky.
#34 Příspěvek od Artaban001 »
S tím operákem by jsi to musel zkusit, diody podle mě jdou nahradit 1N4148. Jedna z nich požírá indukční špice z cívky relé, druhá je v obvodu hysterese, takže tam by taky mohla být 1N4148.
To schéma jsem Ti poslal jako příklad použití toho můstku. Podle mě by jsi mohl jako vyhodnocovací prvek použít ledasco.. Jinak k tomu schéma tu:
V originále bylo použito relé sice z jednou cívkou, ale odděleným spínacím kontaktem pro spínání snímací sondy (svazek kontaktů byl pro nízký proudy vedle silových kontaktů, takže byla splněna i izolační vzdálenost. u MAVE jsou použity proto dvě relé, jejichž cívky jsou v sérii..
jova1
#35 Příspěvek od jova1 »
Třeba tě ještě zlomím na to vyhřívané čidlo :D
(245.43 KiB) Staženo 320 x
weed_smoker
#36 Příspěvek od weed_smoker »
MAA502 je dostupnější operák než TAA765 (RFT A/B 765D) v DIL6.Několik(3-4) těch RFT operáků bejvalo v tom robotroňáckym el.psacím stroji s 2 displayema VQC10C(4x5x7+DP-r RED ).
#37 Příspěvek od Artaban001 »
Tahle česká varianta nemá žádný operák :-)
"J" a "R" jsou dvě různý relé. "J" je jazýčkový v podobě integrovanýho obvodu a stará se pouze o připojování spodní sondy..
(25.7 KiB) Staženo 275 x
Nikeed12
#38 Příspěvek od Nikeed12 »
Zdravím, nakreslil jsem si schéma a navrhl desku, naštěstí jsem ješte vyzkoušel zapojení v nepájivém poli.
Bohužel nefungovalo, ale jakmile jsem přehodil vstupy u OZ mezi sebou, tak se to rozjelo, sice jsem použil jiný OZ, konkrétně TL071, ale vstupy jsem zapojil správně dle datashitu.
Jediný problém je, že občas když dávám sondy do vody strašně pomalu, tak se rozsvítí LEDka ale relé nesepne. Nevíte kde by mohl být problém ?
jinak napětí při nesepnutém relé mám 27V (ss) a po sepnutní jen 6,2V (relé je na 12V) ale v pohodě sepne a drží i 10 minut, tak nevím jestli to je měkým napětím z trafa (2x12V, 2x126mA) odběr z jednoho sekundáru cca 56mA při sepnutém relé.
(ve schématu, již jsou vstupy OZ přehozeny mezi sebou tak, jak mi to funguje)
schéma
(23.74 KiB) Staženo 242 x
procesor
#39 Příspěvek od procesor »
TL071 je totálne nevhodný typ pre spínanie bežného 12V relé.
Nejaké úsporné relé s 1000Ω cievkou by šlo. To by aj napájanie si držalo napätie lepšie.
Aj tá Led-dióda sa bude chovať lepšie s výkonnejším operákom.
#40 Příspěvek od Artaban001 »
Když se podíváš na vnitřní schéma TAA765, zjistíš, že funguje jinak:
Obrázek
