Sháním, poptávám toroidní jádro pro trafo cca 6kVA (přesun)
pkougl
#1 Příspěvek od pkougl »
Zdravím,
sháním toroidní jádro pro transformátor do sinusového měniče 48VDC na 230VAC, mam takový poloostrovní fotovoltaický systém v domě a stávající dvě trafa EI co jsou v měniči naprázdno spotřebují cca 150 - 200W - což není málo a účinnost není také nijak závratná.
Neměl by někdo nebo nevěděl by o něčem co by se dalo za rozum pokoupit? Výstupní výkon měniče je 6kW. V toroidech je to takové zvláštní, není to matematické a proto by přůžez sloupku trafa byl asi 50-60 cm2.
děkuji za kažké info
Pavel
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
To si moc nepomůžeš. Nevím co myslíš tím nematematické, ale pokud použiješ pro návrh toho trafa běžnou matematiku, tak tam bude obvykle sycení vyšší než u EI a tím větší spotřeba naprázdno.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Delaji se vubec toroidni trafa takovych vykonu?
6kVA na toroid mi prijde uz docela dost.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Zabudni na to, ze vymenou trafaku nieco dosiahnes, 50Hz modulacia si pyta svoju dan :twisted: Ale ani 50kHz sinusovy menic nebude mat zdaleka taku nizku spotrebu, ako nesinusovy, aj pri velmi kvalitnom filtri na vystupe bude kludova spotreba zhruba 4-nasobna - co vsak stale znamena, ze asi 10-nasobne mensia ako tamto hebedo :wink:
#5 Příspěvek od samec »
Načo je treba 6kW?
pkougl
#6 Příspěvek od pkougl »
samec píše:Načo je treba 6kW?
No ono může vypadat 6kW hodně ale pro dům to je na hraně, ideální by bylo 8kW, ono zapne myčka, pračka, sklokeramická deska, trouba, varná konvice, bojlery a už se to řeší přednostními relé které vypíná bojlery.
klidová spotřeba padne dolu určitě, drahý výrobci používají jen toroidní trafa hlavně z tohoto důvodu.
Ano sycení se volí 1,5T a u toroidů i 1,7 ale díky téměř ideálnímu magnetickému obvodu jsou ztráty v plechu pod 1W/kg což je velmi dobré.
Ano měniče s HF technologií mají tu výhodu že tam je ta klidovka velmi malá, oproti tomu LF 50hz je zase velmi odolná na výstupu přetížení, zkraty atd... Každá technologie má své. a proto bych chtěl udělat taková tuning měniče - výměna trafa
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Co tak jádro z nějakého výkonného (poškozeného?) regulačního autotrafa?
Honza - kokúň
__________________________
#8 Příspěvek od samec »
Na ostrove variť na sklokeramike a umývať riad v myčke je dosť veľký luxus. Boiler vie ísť napriamo bez meničov a strát tak, ako som ho zapojil kámošovi. Osem panelov do série priamo na boilér. Len bolo treba upraviť termostat, ktorý teraz spína cez dva pararelne MOSFETy. Ani ich netreba chladiť, lebo sú studené. Tatramatka kedysi vyrábala automatickú práčku, ktorá sa pripájala nie len na studenú, ale aj na teplú vodu. Zaráža ma fakt, že sa v dnešnom preekologizovanom svete nenachádza takéto riešenie. Chladnička by sa dala zriešiť aj na 48V. Je tam predsa len elektromotor a ten môže byť aj jednosmerný na malé napätie. Ale než si dávať vyrábať chladničku s chladiacím agregátom namieru, isto by sa dala nájsť vhodná autochladnička. Dá sa nájsť riešenie pre množstvo spotrebičov, len to chce trochu námahy a veľa uvažovania. Alebo si dať zaviesť štandardnú elektrickú sieť bez namáhania sa so zložitými riešeniami.
#9 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co je na tom luxus, ked mas tu energiu zadarmo. Na rozdiel od panelov, baterii a menica.
Pracky s pripojkou na teplu vodu sa v istom obdobi bezne u nas predavali (mali sme Philco). Ale pri cene teplej vody v mestach to uplne zmizlo.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#10 Příspěvek od elnovy »
Chces napájet na ostrově celou domáctnost ...pracku , lednici , a varice taky neco stoji tak se zamysli zda by nebylo vhodnějši si koupit hotovou věc než investovat do trafa atd.
Hybridní měnič Axpert KS 48V 4000W PAR-B s PWM regulátorem
Automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
Ochrana proti přetížení (Při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
Ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
Ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
Chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
Studený start pro postupný rozběh zátěží
Nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
Nízká spotřeba při malé zátěži (méně než 55W)
https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... egulatorem
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
microlan
#11 Příspěvek od microlan »
Myslím že, muzikanti používají autotrafo pro aparáty z USA, dělal jsem na to softstart a matně vzpomínám, že to bylo nějakých 5 kVA.
pkougl
#12 Příspěvek od pkougl »
Děkuji za odpovědi, já ten systém provozuji asi 5 let, tak o tom dost vím. Je to funkční ke spokojenosti cca 9-10 měsíců v roce sem soběstačnej. Nepotřebuji ani aspekta, mam výkonnější stroj, jen ho chci vylepšit. Jen pro představu mam 7kWp v panelech, 1500Ah 48V baterku, dva MPPT 60A nabíječe atd.. a tem měnič by se dal vylepšit.
Hudební průmysl vyzkouším . diky za tip
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
No ak si vezmes, ako casto a dlho sa pouzivaju tie vykonne spotrebice, tak by som moc spokojny s tou kludovou spotrebou nebol, vacsina elektriny ide von oknom :lol: Toroidne trafaky sa urcite nepouzivaju preto, aby bola nizsia kludova spotreba ;) Touto cestou urcite nic nedosiahnes, a pri HF rieseni sa nedoplatis - jedine rozumne riesenie je viac mensich uspornych menicov, napajajucich svoje spotrebice - tam sa daju s vyhodou pouzit lacne nesinusove menice s minimalnou kludovou spotrebou, kde nutne netreba sinus...
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Takže přeměňuješ nejvyšší formu energie na nejnižší formu energie?
Osobně bych taky raději přešel na stejnosměr u všech spotřebičů, které to dovolují.
(Nemusí mít platnou revizi.)
