Gramo Tesla NZC 150 koncový stupeň
Dlhovlasy_brat
#1 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
Zdravím,
dostal sa mi do ruky tento gramec a po prečítaní Hillových odporúčaní (vyradenie vypínacieho mechanizmu) som osadil prenosku Ortofon OMB5E. Len problém je koncak a preto sa vás chcem spýtať: vyhodiť ten koncak preč a priamo z výstupu predzosilovača to dať na cinche, alebo nechať tam koncový zosilovač s MDA 2020 a vymeniť ho za moduly s MBA 810DAS...
ARDO
#2 Příspěvek od ARDO »
Mohu se prosím zeptat který vypínací mechanismus bylo doporučeno vyřadit ?
Není to ten,co po vypnutí gramo zkratuje výstupní signály L a R na zem ?
elektrosvit
#3 Příspěvek od elektrosvit »
V koncáku jsou tam MDA 2010, ne 2020. Je zbytečné ho předělávat na MBA, původní IO se dají sehnat. A výstup z korekčního předzesilovače už tam je- na konektoru se symbolem čtyřlístku pro připojení kvadroadaptéru.
Vyřazení vypínacího mechanismu se týká koncového vypínání po dohrání desky. Odstraní se ta plastová páka (v Hillově článku označena "A"), aby nebrnkala před koncem desky o výstupek (tyčinku) v subtalíři. Pérový svazek pro zkratování výstupu z přenosky po zastavení určitě neodstraňovat.
ARDO
#4 Příspěvek od ARDO »
Děkuji za objasnění :)
#5 Příspěvek od Hill »
Ten pérový svazek zůstává normálně ve funkci, jen vypnout musíš ručně.
Dlhovlasý_brat, definuj přesněji, co máš za problém s koncákem?
Dlhovlasy_brat
#6 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
Tak interný koncák má zlú kvalitu zvuku, hraje to nejako skreslene, pretože keď som to zapojil na externý zosilovač (TDA 2030) tak to hralo čistejšie ako cez interný koncák. To gramo bolo vyradené zo škôlky a pôvodnú vložku VB4302 som vymenil za Ortofon OMB5E, ale cez interný koncak to hraje dosť nekvalitne a bedne mám Tesly ARS9204
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
A hrají zkresleně oba kanály, nebo jen jeden?
Dlhovlasy_brat
#8 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
obe kanály skresľujú, skúšal som aj podľa sluchu nastavovať korekcie basov aj výšok, ale bez úspechu...toto sa nedalo počúvať, funguje to jedine cez externý zosik.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
A korekční předzesilovač pro MM přenosku? Když jsi ji tam dal místo krystalové, která žádný takový nepotřebuje...
Dlhovlasy_brat
#10 Příspěvek od Dlhovlasy_brat »
Ten gramofón má vstup aj pre kryštálovú tak pre magnetodynamickú prenosku, to znamená, že riaa predzosik tam je.
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
On tam třeba je. Ale když tu MM (laicky řečeno) připojíš na stejný "dráty" jako byla dřív připojená ta krystalka? Myslíš, že ten gramofon pozná, co tam je připojeno? :lol:
Píchni to do vstupu pro magnetodynamickou a myslím, že to zkresleně hrát nebude.
elektrosvit
#12 Příspěvek od elektrosvit »
To by mu hrálo zkresleně i do těch TDAček. Přenoska se montuje pořád do stejné skořepiny a její druh se volí tlačítky Q_M nebo Q_K. Při stisku tlačítka Q_K by to hrálo velice slabě. Předpokládám, že signál odebíral až za korekcemi, tj. ze vstupu výkonového zesilovače. Ten má i samostatný zdroj. Nejprve bych zkontroloval jej a součástky okolo MDAček. Včetně trimru ze strany spojů. Netočit, jen zkusit, jestli má kontakt.
Podrobný návod: http://www.radiojournal.cz/schemata/NZC150.pdf
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 19 kvě 2018, 00:01, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Hubert_79 píše:On tam třeba je. Ale když tu MM (laicky řečeno) připojíš na stejný "dráty" jako byla dřív připojená ta krystalka? Myslíš, že ten gramofon pozná, co tam je připojeno? :lol:
Je vidět, že o gramcích víš kulový. Tesla NZC-150 a příbuzný typy (jen co já vím až po NZK-164) mají přepínání typu přenosky pomocí sady Izostatů, kterýma se přepíná místo vstupu signálu do předzesilovače. Pro krystalovou přenosku funguje jen část předzesilovače, pro magnetodynamickou se připojuje další předřazenej stupeň s (údajně) nízkošumovým tranzistorem KC149 (jeden kus pro každej kanál). Tím je vyřešený potřebný zvýšení zesílení i zavedení RIAA korekce, která tam je vložená do zpětný vazby - tu krystalová přenoska nepotřebuje, RIAA korekce je učuněná přímo v ní mechanickým konstrukčním uspořádáním. Nic se nikam nepíchá, jen se zmáčkne vedlejší knoflík na Izostat sadě.
elektrosvit
#14 Příspěvek od elektrosvit »
EKKAR píše:Pro krystalovou přenosku funguje jen část předzesilovače, pro magnetodynamickou se připojuje další předřazenej stupeň s (údajně) nízkošumovým tranzistorem KC149...
Oba dva stupně pracují jak pro magnetodynamickou přenosku, tak i pro ostatní zdroje signálu. Přepínají se členy ve zpětné vazbě.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... c1_144.jpg
#15 Příspěvek od Hubert_79 »
Tak jestli to má přepínání typu přenosky, tak pak jo.
