A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
microlan
#211 Příspěvek od microlan »
No takle, 1/4λ napájená v 1/3 fyzické délky
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_les4_159.jpg
lesana87
#212 Příspěvek od lesana87 »
microlan píše:No takle
Ty možná ovládáš nějakou magii na čtení těch podivných čar a poznáš z nich, co bude a co nebude fungovat, ale mně to nic neříká. :(
danhard
#213 Příspěvek od danhard »
microlan
#214 Příspěvek od microlan »
Jo
mmana
miniVNA
a diagram pana Smise :D
lesana87
#215 Příspěvek od lesana87 »
Stejně už je to jedno. V rámci rozšiřování přijímače o konvertory na další pásma jsem ho totálně dokurvila, takže už stejně anténu nepotřebuju, není ji k čemu připojit. :(
Dík všem za rady.
#216 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vzhledem k Tvému provedení (podle fotek) dost silně pochybuju, že by to nešlo napravit. Leda bys to pomlátila kladivem...
lesana87
#217 Příspěvek od lesana87 »
Tak samozřejmě, že jde všechno opravit, ale je potřeba materiál a chuť do toho. Po tom velkým úspěchu s anténou se mi nedostává ani jednoho. :?
microlan
#218 Příspěvek od microlan »
Každopádně já děkuji za impuls, který mě nakopnul ke změně letitého nesmyslu. Tady přizpůsobení nesymetrickým eL-článkem, krásný výsledek, dokud paní nevytáhla žehličku ze zásuvky, pak to bylo úplně jinak. Musím udělat ten symetrický tuner.
#219 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Lesana: Já jsem bohužel začal až na 27Mhz, takže KV antény jsou mimo mě. Zbastlit doma YAGI na pásmo 70cm či na 900MHz kvůli internetu přes GPRS, to bych věděl, ale takto nízko to neumím...
I ten oscilátor na 1GHz je jednodušší, než na 10MHz.
microlan
#220 Příspěvek od microlan »
No jo, anténa by měla být několik vlnových délek nad zemí, minimálně λ/2, všechno níž je jen náhražka, nikoli anténa. Ještě tak vertikál, ale pokud není 50 radiálů, tak ta fyzika taky nefunguje.
danhard
#221 Příspěvek od danhard »
microlan píše:...anténa by měla být několik vlnových délek...
Zapřemýšlej nad tím, jak tu energii z několika délek v serii dostaneš a proč se několikapásmové antény pomocí trapů zkracují :)
microlan
#222 Příspěvek od microlan »
Nad zemí...
#223 Příspěvek od ok1hga »
danhard píše:Zapřemýšlej nad tím, jak tu energii z několika délek v serii dostaneš :)
ale velice jednoduše !
. . . ty neznáš anténu "beverage" ???
danhard píše:Zapřemýšlej . . . a proč se několikapásmové antény pomocí trapů zkracují :)
taky zapřemýšlej . . .
. . . nezkracují se, ale trapy oddělují zářič na jednotlivá pásma.
. . . znáš W3DZZ ?
danhard
#224 Příspěvek od danhard »
A to není zkrácení, když se oddělí část zářiče pro nižší pásmo ?
Konkrétně pro tu W3DZZ to pro 7Mhz trap zkracuje tím že zbytek odpojí, pro 3,5 se ten trap chová jako prodlužovací cívka, takže zbytek zářiče pro 3,5 je geometricky kratší. Pro vyšší pásma je tam ten úsek připojen kapacitně.
Dělají se ale antény s více trapy, které to odpojováním úseků postupně zkracují ve více pásmech.
Jednoduše ? A jak by jsi to provedl s jednoduchou drátovou anténou dlouhou třeba 3λ a 2λ nad zemí ?
A jak je to se směrovostí ? Zkus to porovnat s magnetickými anténami, nebo s anténou s postupnou vlnou.
#225 Příspěvek od ok1hga »
njn . . .
(285.1 KiB) Staženo 95 x
