Oprava proudového chrániče
Děkuji
Tyhle parodie jsou o hubu a nedejbože to ještě oživovat.
Prosímtě co je tam za ten integráč?
Běžně se pro elektronický verze používají IO Ground-Fault Interrupter podobný RV4141A,který jsou k tomu určený a vysoce spolehlivý.
Jinak běžná funkce testovacího tlačítka je že se tlačítkem připojí odpor křížem na trafo (jeden konec na vstupní stranu trafa N a druhej konec na výstupní stranu trafa L nebo obráceně ) tím pádem simuluje chybovej proud.
Ten tam na těch obrázcích nevidím a už jen připojení toho trafa k desce je tragédie.Humus, že něco takovýho někdo prodává pro ochranu života atd!!!!!!!!!!!!! Zmr*i
Měl jsem před mnoha lety otevřený úplně první, originální "FI Schutzschalter", dovážený tehdy z NDR. Byl sice 100mA, ale skoro nic krom toho diferáku a masivního spínacího systému a testovacího odporu v něm nebylo. Kde nic není, nemá se co posrat, to platí už dlouho.
- Artaban001
V nataženým stavu drží sepnutý relé pomocí malýho magnetku, který je umístěn na jádře cívky. Pokud má dojít k vybavení, generuje cívka střídavý magnetický pole, který střídavě zesiluje a zeslabuje pole toho magnetku. Při nejbližším zeslabení odpadne kotvička a vyrazí spoušť. Velikost napětí, co jde do tý cívečky omezují dvě antiparalelní diody,paralelně spolu ze 100nF kondenzátorem, který nejspíš potlačuje vyšší frekvence. Tyto komponenty jsou na speciálním vinutí toho rozdílovýho trafa (jeho jádro je navinuto velice tenkým asi permalloyovým páskem).
Fičko, který tu popisuju, tak se mi již několikrát dostalo pod ruku s tím, že přestalo spínat nulák.
