Zdroj
paul1 píše:Dalo by se vytvořit 24V/1A z 12V/8A např. pomocí UA 78S40?
Jo jit by to melo...staci se podivat do datasheetu
BTW to chces delat step-up regulator z PC zdroje? Tam teda nevim jestli to pujde...ta prace mi prijde jako hazet perly svinim
Vzdyt mas to trafko 30V/1,3A, tak proc to neudelat z nej? Nehrab se s timhle a udelej to jak jsme ti psali LM2576T-ADJ a mas z toho regulovatelny spinany zdroj...ten IO stoji zhruba stejne, jako 78S40 a muzes z nej tahat vic
paul1
Stejne byt tebou si udelam jeden regulovatelny zdroj...budes potrebovat, treba 15V a ses v prd*li.
Ja jsem psal ze nevim jestli to pujde se spinanym zdrojem na vstupu, tudiz ani nevim proc...musis pockat na potvrzeni nekoho jineho.
BTW ty proudovy hodnoty vetvi jsou podle me nedosahnutelne, apson ne dlouhodobe...to ten zdroj uvaris, navic jsou to velka cisla...pokud si myslis ze budes tahat takove proudy, tak mas snad i dostatecne dimenzovane vodice a netahas to jednim dratem na panel.
paul1
PavelFF
paul1
Měřák normálně funguje, ale při měření ukazuje 0V, 0ohm,...
ps: malá hádanka, poznáte co je na fotce elektricky špatně?
foto.jpg- (74.26 KiB) Staženo 173 x
EDIT// jinak vitej do klubu tech co uz dostali slupku
rnbw píše:V PC zdrojoch je jeden chladic na primari a jeden na sekundari...
Jsou i zdroje se 2ks chladičů na primární straně...
Což samozřejmě nic nemění na jejich potenciální nebezpečnosti při neopatrném ŠMATLÁNÍ PAZOURAMA kam se nemá...
A kutilmile - nelituju tě
PavelFF
Ale není to všelék. Oddělovací trafo mám včetně autotrafa a zvykl jsem si na něj tak, že jsem se toho chladiče u tranzistorů klidně dotýkal. Bohužel, pak jsem zdroj dodělal a připojil přímo na síť. Ještě nějaká malá úprava, automaticky jsem chtěl zkontrolovat teplotu chladičů a zbytek znáš. Brněly mě i plomby v zubech. Naštěstí do toho vždycky strkám jen jednu ruku.
Podle obrázku a tvého popisu to vypadá, že přerušuješ vypínačem jen jeden napájecí přívod a to je v tvém případě náhodou nulák. Proto si naměřil napětí proti kostře i po vypnutí vypínačem.Po vzpamatování jsem zdroj vypnul a změřil napětí na tom chladiči, samozřejmě jak jinak 230V, i na kostře. Zkusil jsem ochranný vodič vůči zemi, taky 230V. PE je připojený na kostru a GND pro 5V a 12V taky.
Jenže ta tvoje "zem" je ve skutečnosti fáze. Na tom bleděmodrém drátu máš 230V. Neměl bys ho tak značit, protože tě to svádí k domněnce, že to je nulák a že bys na něj eventuelně mohl taky šahat (efekt už znáš). Při měření si měl štěstí, že ses ho nedotkl, nebo žes ho nezkratoval proti kostře koncem měřicí šňůry.Zkusil jsem ochranný vodič vůči zemi, taky 230V.
K prohození pořadí fáze a nuláku může dojít např. použitím starších rozdvojek(roztrojek).
Zdroj je nejspíš v pořádku, jinak by vyrazil pojistky.
paul1 píše:... Po vzpamatování jsem zdroj vypnul a změřil napětí na tom chladiči, samozřejmě jak jinak 230V, i na kostře. Zkusil jsem ochranný vodič vůči zemi, taky 230V. PE je připojený na kostru a GND pro 5V a 12V taky. Netuším čím to je a už se to ani v brzké době nedozvím....
A co takhle vzít fáztužku a zjistit, jestli v zásuvce nemáš na kolíku fázi? U dvoudrátových rozvodů se někdy stalo že i mistr tesař se někdy sťal a myslel si, že je elektrikář.
PE se přece vypínačem neodpojuje, když na měj přivedu fázi, mám ji na kostře (i vlastní, když na to přijde). A tohle vypadá právě na takový případ.
Nemáš tam náhodou dvoužilovou prodlužovačku s propojeným kolíkem na konci, k tomu všemu zastrčenou do rozdvojky? To si taky kdejaký blbec dělal a jen mě udivuje, že úmrtnost nestoupla.
Jestli v zásuvce na kolíku máš skutečně nulu, prodlužovačku třížilovou a v pořádku, musí při fázi na kostře ihned vypochodovat jištění (nebo se začervenají dráty, pokud místo jištění používáš em šestku šroub).
Ale, když je vodič PE (a třeba i PEN v rozvodu) v pořádku, nemůže fáze na té kostře beztrestně vydržet.
paul1
Nejsou nahodou v PC zdrojich taky externi tlumivky vyvedeny na draty? Az budes pres ty jednotlivy draty tahat tech jiz tebou zminovanych 5A, tak budou knucet...uz jsem ti rikal, ze jich musis dat vice paralelne.
Nevím přesně co myslíš. Nic externího tam vyvedené nebylo.
to PavelFF: jak se používá to oddělovací trafo? Jsem rád,že nejsem sám
Kabel je 3 žilový, v zásuvce na kolíku je nula, vše je v pořádku. Jistič to nevyhodilo, takže nevím.
paul1
