schéma Philips F4212
kamikazen
#1 Příspěvek od kamikazen »
Dobrýden.Mám prosbu.Před měsícem jsem si koupil věžku se zesilovačem Philips F4212,který před týdnem odešel.Doma si bastlím,takže si myslím,že to opravím,ale nemám k tomu obvodové schéma.Kdyby jste někdo k tomuto zesilovači něco měl,byl bych vám movc vděčný,kdyby jste mi to mohli poslat.Nechce se mi dávat všechny mé úspory za předražený servis.Předem díky
stepa
Re: schéma Philips F4212
#3 Příspěvek od stepa »
kamikazen píše:Nechce se mi dávat všechny mé úspory za předražený servis.Předem díky
Osudova chyba...nenas*at kondika kecama o servise...priste uz to budes vedet
Co mas s tim zesem?
BTW mozna bych to zanesl do pravidel jako bod cislo 16. :lol:
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
kamikazen píše:Dobrýden.Mám prosbu.Před měsícem jsem si koupil věžku se zesilovačem Philips F4212,který před týdnem odešel.Doma si bastlím,takže si myslím,že to opravím,ale nemám k tomu obvodové schéma.Kdyby jste někdo k tomuto zesilovači něco měl,byl bych vám movc vděčný,kdyby jste mi to mohli poslat.Nechce se mi dávat všechny mé úspory za předražený servis.Předem díky
Pred mesiacom kupena?,tak na zaruku!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
jano2 píše:
kamikazen píše:....
On pise ze je nova? Sem si nevsiml, ukaz mi to.
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
stepa píše:
jano2 píše:
kamikazen píše:....
Meciac,tak asi nech je aj stara.Pokial s nou slušne zachadzal tak ju nech slušne vrati,od koho ju kupil.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Jestli je z druhy ruky, jako ze asi jo, tak omlatit puvodnimu majiteli o hlavu
EDIT//jde o to jestli ji taky neuvaril vlastnim pricinenim
kamikazen
Asi to nebude tak jednoduchý
#9 Příspěvek od kamikazen »
Dobrý den.Za prve se omlouvám za ten servis.Už to nikdy neudělám :idea: .
A teď k zesu.Jak jste diskutovali jak je to staré.Jde o starší zesik(2.pol.90 let.),takže záruku až asi nebudu moct podat.Vlastní porucha nastala také zajímavě.Zesilovač fungoval bez problémů.Naposledy jsem ho normálně vypnul a odjel na 4 dny na dovolenou.Když jsem přijel a zapnul ho,už se nic neozvalo.Zatím se mi podařilo zjistit toto:Napájení je podle mě v pořádku.Zesik má jak kladné tak záporné napětí.Kondenzátory,pojistky v pořádku.Pokoušel jsem se zjistit,kam dostanu až kontrolní signál.Dostal jsem ho až na výstup voliče audiovstupů(tvořen klasickými přepínači).Pak jsem se už v tom ztratil.A koncák je podle mě také v pořádku,při volbě reproduktorů(lze zapojit 2 nebo 4) v repro praská.Přiznávám,že doteď jsem si hrál většinou s jednodušíma věcma,takový sousto,jako je tenhle zesik(a obecně sériová audiotechnika) jsem ještě nikdy nedělal.Uvítám jakoukoliv radu.Předem děkuji.
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Zjisti co tam je za koncaky a mrkni do datasheetu, kde maji vstup. A podivej se na ty vstupy, jestli tam je signal, tim se vylouci konce a hneme se dal. ALE podle toho jak to je stary tam budou mozna trandy...to na tom ale nic nemeni, musis vyloucit jednotlivy bloky, aby si lokalizoval zavadu, bud pojedes zepredu, nebo zezadu. Ty vstupy zase nebudou tak slozity, ten kram vypni a propiskej si kontakty na tech prepinacich, kam to vede a jed podle signalu...do zesu pust nejakej sinus 1kHz a jed podle signalu, uvidis kam az se dostanes.
kamikazen
Závada nalezena
#12 Příspěvek od kamikazen »
Všem vám chci poděkovat za vaše rady a typy.Nakonec to bylo opravdu napájení.Na vstupním předzesilovači odešla větev se záporným napětím -6v,což vyřadilo z provozu oba předzesilovače(L,P),které jsou na tomto napájení závislé.Ztrátu tohoto napětí zatím řeším,ale myslím,že chybu už teď najdu.Ještě jednou díky
