TV JVC LT-37R70SU - po 5 sekundách se vypne
Poradna určená pro amatéry
Osmdesat
#1 Příspěvek od Osmdesat »
Zdravím,
pokouším se opravit tuto telku.
Děje se toto: po zapnutí dvakrát cvakne relé ve zdroji, blikne rudá svítivka na desce budiče podsvícení, pár vteřin se nic neděje, naskočí podsvícení, televize normálně funguje a přesně za 5 vteřin se obraz vypne a po zlomku vteřiny cvakne relé zdroje.
Po naskočení toho podsvícení se zase rozsvítí svítívka na desce budiče podsvícení a během 1,5 vteřiny plynule zhasne. Při tom samovolném vypnutí tato svítivka lehce blikne. Modrá led na čelním panelu stále svítí. Na další povely DO už nereaguje, musím to vypojit ze zásuvky a znova zapojit.
Hlavní zdroj se zdá být v pořádku. Zkontroloval jsem hlavní napětí 24 V, které nevykazuje žádné velké zvlnění. Pomocný měnič na zvláštní desce se zdá dávat všechna napětí, jak má.
Vypadá to, jako by některá část nedávala potvrzující signál, že běží, tak TV čeká 5 vteřin a pak to zabalí.
Vše vypadá vizuálně v pořádku, nic není nikde černé, nafouklé, vyteklé, rozprsklé ani přehřáté.
Nevím, po čem jít. Servisní menu se samotestem si nezobrazím, protože se mi to dřív vypne.
Napadá někoho, co by mohlo být v nepořádku, případně jaké signály zkontrolovat?
Servisní příručka je kdyžtak zde:
https://elektrotanya.com/jvc_fl3_chassis_lt37r70bu_lcd_tv.pdf/download.html
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Dává hlavní zdroj signál power good ?
Osmdesat
#3 Příspěvek od Osmdesat »
Ano, dává, stejně tak i pomocná DC-DC deska.
Měřil jsem další (řídicí? kontrolní?) signály na pomocném měniči.
Na konektoru do ANALOG_PWB main_pow, pow_good, lcd_pow se ukazovaly signály, ale na ac_in nebylo nic. To nechápu?
Odkud kam ty signály vůbec vedou? Čemu slouží?
(17.97 KiB) Staženo 144 x
