SHARP 63DS03 originál tranzistor
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
chassis CA10 potřebuju vědět jaký originál tam patří do horizontálu poz. Q602. S2000 tam vydrří 10 minut, BU508 2 minuty. Někdo to rozrejpal, a ten originál tam už nebyl,... Pomůže někdo ????
Pesko
SHARP
#2 Příspěvek od Pesko »
Taký zázračný tranzistor neexistuje. Máš tam dakde chybu v budeniu.
Tam ti musia fungovať aj iné tranzistory.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Popozeraj,vazebni elit,do bazi,studenaki okolo,kondenzatory okolo,(bez kapacit)
Malo toho viem,radšej sa spytam.
HiGhLaNdEr
#4 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Vazební elyt tam neni, je tam seriová cívka, pak budicí tranzistor, kolektor přes odpor na 8V, emitor na -5V z vn trafa. Budicí tranzistor je ok, měněn za stejný typ. V bázi budicího tranzistoru je odpor proti 8V a vazební kond který je OK a pak už jen procesor. Pak ještě zpětná vazba která má sama rozkmitat horizontál a dodat napětí pro buzení při startu.
Zbynek
#5 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Neznám konkrétně toto šasi. Je osazená dioda "antiparalelně" k tomuto tranzistoru (C-E)? Resp.nemá tam být tranzistor s touto implantovanou diodou? Bez ní to odejde asi vždy.
Ahoj Zb.
Pesko
SHARP
#6 Příspěvek od Pesko »
Podľa toho ako opisuješ budič , to vyzerá, že by tam mal ísť darlington.
HiGhLaNdEr
#8 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Děkuju, to BUH skusim,.
