DP50V5A zdroj
Někdo psal, že se musí nastavovat složitě po vstupu do menu. To není vůbec pravda. Těmi žlutými tlačítky jse rychle aktivovat nastavení buď proudu nebo napětí, které se nastaví otočným voličem, přičemž pokud se navíc mačká, tak se posunuje kurzor na hodnotě a jde tak nastavit rovnou třeba 5A bez toho aby se to nastavovalo po miliampérech... (vidět možno například zde: https://youtu.be/ddbyVrk4P2Q?t=13m14s )
Co se týká toho staršího DP modulu, tak mi shořel, když jsem jednou zapomněl připojit tu diodu a zdroj vypl před odpojením baterky. U těch nových to nehrozí..
Co se pak týká rychlosti dodání - je lepší to kupovat z anglie nebo některého ze států okolo. To většinou přijde za jeden až dva týdny. Nicméně je to vykoupeno cenou, která je oproti číně větší.
Moje provedení je aktuálně takové http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_III/
