Rozdíl Adjustment pin current u LM317
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jenže jsem to musel zmenšit do SMT, a najednou místo 1mA tam bylo cca 1.6mA a ještě poměrně nestabilní.
Hledal jsem to všude možně, nakonec jsem začal měřit Adjustment pin current. Ta vývodová LM317 měla necelých 100uA, což je OK i podle katlistu.
Ta SMT verze měla kolem 900uA. Tak jsem si řekl OK, je to šmejd, vytáhl jsem "značkovou" verzi ON a bum, ono to samý. S tím 1mA nevyrobím.
Co je toto za nesmysl?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Navíc je to zbytečný, stačil by tam dělič. Já to jen chtěl kvůli výstupu pro PLC, aby napětí odpovídalo odporu.
Nakonec si to zkuste. Na zádech vývodama k sobě vpravo do IN připojte třeba +10V, prostředek volnej, a nalevo do ADJ miliampermetr proti mínus zdroje. Schválně, co naměříte. Pro orientaci to takto stačí.
Každopádně na 99% je vysvětlením obyčejná lidská chyba.
SMD provedení je příliš obecný pojem. Může být v různých pouzdrech. Nevím, co tam máš, že při "položení na záda" je pořadí vývodů stejné.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale já to zítra testnu nepřímo - jako klasickej stabilizátor s měkkým děličem. A uvidíme...
Porovnával jsem TO220 a SOT223
Nemusí. VLASTNÍ PROUD OBVODU = proud, kterej je potřebnej pro vlastní funkci se přeci počítá jako proud vtékající do vstupu a odcházející společným vývodem při výstupu naprázdno - a se zatížením výstupu by se měl spíš zmenšovat, protože část vlastní spotřeby tvoří proud budící výstupní výkonovou součástku a tou je v lineárních stabcích většinou bipolární tranzistor => jeho budicí proud odchází z obvodu emitorem = výstupem celýho obvodu. Základní spotřebu obvodu bez tohohle budicího proudu koncovýho prvku proto musí bejt možný změřit jen při zapojeným vstupu a společným vývodu - to, že třeba většina zápornejch stabců řady LM79xx v takový situaci kmitá a bez aspoň 1mA zátěže změřit vůbec nejde je vlastně chyba v konstrukci - byť obecně tolerovaná.PavelFF píše:Nějak ti nerozumím. Obvod přece musí mít zapojené všechny 3 vývody a k tomu ještě musí být odpor definující proud.
A kutilmile - nelituju tě
Měření proudu na samostatném vývodu adj podle mě nedává žádný smysl. Taky mi to kolísá kolem 0,5 mA.
EDIT:
Stejně je zajímavé, jak snadno se nechá člověk zblbnout. Všichni víme, že minimální proud je kolem 5mA. Ale stačí uvěřit chybnému tvrzení, že s poudrem TO220 to fungovalo při 1mA a pak se dumá nad záhadou. Nemohlo to dobře fungovat.
Zdeňku - pokud bych potřeboval takovej current source a s tak vysokou vlastní stabilitou jak hlásáš, volil bych diskrétní zapojení využívající třeba TL431 jako referenční prvek a k němu tranzistor nebo nízkoodběrovej operák.
