Adaptér LENOVO
workhard
Adaptér LENOVO
#1 Příspěvek od workhard »
Zdravím, mám tu adaptér s konektorem viz foto. Je tam jakýsi signálový vodič, ale kabel z adaptéru je klasický koax. Mám tomu rozumět tak, že ta onewire memory je už v konektoru?
con pinout
con pinout
#2 Příspěvek od rnbw »
Pokial viem, tak lenovo nepouziva pamat, ale odpor.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Zkusím přeměřit, dík za tip. Šňůru přeletovali, zdoj dává, ale neběží prý to.
#4 Příspěvek od rnbw »
Inak ak je to 90W adapter, tak ten pouziva hodnotu "nekonecno". Tzn. nie je tam ani ziadny odpor. 65W adapter ma medzi pinom a zemou 10K, 170W adapter ma 1,5K.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Děkuji za vyčerpávající info, odpor byl patrně zdelaborován se zbytky plastu z konektoru. Mám 65W, dám tam těch 10k :beer:
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Tak notebook je v opravně, týpek při tuningu kabelu přiletoval plus na ten střední vodič...
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Notebook se vrátil opravený za 3500 kocourkovskejch kreditů. S odporem 10k hlásil Nenabíjím, pro tyto novější LeHovna platí jiné hodnoty, viz tabulka. Po výměně rezistoru za 285Ω už je vše OK.
Kód: Vybrat vše
45W......120Ω
65W......285Ω
90W......550Ω
135W.....1kΩ
170W.....1,9kΩ
230W.....4,6kΩ
Zpět na „Výpočetní technika“
