Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
PotPalo
#721 Příspěvek od PotPalo »
Keď to neberie CD-R, treba skúsiť tie 650 MB, nie 700 MB. Niekedy to naozaj bolo prispôsobené len na 650 MB CD, a so 700 MB to už malo problém. To sa týka aj prvých CD-ROM mechaník v PC.
starecd
#722 Příspěvek od starecd »
Jak napsal kdysi Leoš, přehraje i víčko od plechovky. Každopádně, pokud si ho chceš nechat, bude potřebovat vyčistit(zvláště optiku) a namazat. Pokud není v háji laserový kondík, bude hrát i CD-R a pokud je laser OK, přehraje i 90min. Když bys chtěl CD-RW, musel bys laseru trochu "přidat".
Měl by přehrát i tohle.
Naposledy upravil(a) starecd dne 08 čer 2018, 19:23, celkem upraveno 1 x.
RayeR
#723 Příspěvek od RayeR »
Pridavat LASERu, to podle me znamena jeho rychly konec.
#724 Příspěvek od rnbw »
Ano, ziadnych trimrov by som sa nechytal, hlavne ked to funguje.
starecd
#725 Příspěvek od starecd »
Samozřejmě tam nesmíš vrznout čtvrt otáčky, je to jemná hodinařina a protože Philips pořád něco měnil a zjednodušoval, není jednoduché najít správné měřící body.Pokud je přístroj z druhé ruky, kontrola je na místě.
#726 Příspěvek od konosuke »
rozměr vzácně pasuje, řekl bych, ale jinač...
Jenys
#727 Příspěvek od Jenys »
Tak teď jsem se k tomu zase dostal, zkusil tam dát CD-R z roku 2000 a jede to jako dráha. Zrovna tam mám Strause, takže na večer paráda, i když kdyby se to dalo pustit hlasitěji, bylo by to jiné kafe. CD je 700MB je to nějaký HiFi nosič, zvrchu to vypadá jako malá gramo deska :D
Takže zatím spokojenost :lol:
#728 Příspěvek od sinclair »
To máš nejspíš CDR Audio a ty mají chybovost řádově někde jinde, než datovky, už jsem tady o tom psal.
Jasně - pokud nevíte co, kde a jak máte měřit, tak v CD přehrávači radši netočte vůbec ničím!!!
Jindra to napsal trochu neobratně, on tím výrazem "přidat" ve skutečnosti myslí třeba 1/12 otáčky trimru, co má úhel jen 270° či míň. Takže je to vy výsledku jen takový drcnutí - ale je současně nutný měřit, trimr může být a taky bývá pěkně zasratý prachem. Může se stát, že proud se plynule nezvedne či nesníží, ale buď spadne úplně, případně proud vystřelí až k mezi zdroje proudu. A ten má pěkné rezervy. U mnoha CD tak lze laser spolehlivě zničit. Jsou na to přesný postupy /třeba NAD má pro optiky Sony dost odlišný od Philipsu/.
O tom, že je dobrý respektovat doporučený postup výrobce /včetně preventivní výměny trimru, pokavad se mění jen optika/ jsem se přesvědčil znova zcela nedávno, když jsem dával dokupy svůj vlastní TwinDAC CD610 a o týden později CD614. To je sice trochu jinej level přehrávačů, než třeba CD460 /což je faktická MC902/ ale postup je prakticky stejný. Bez škopku ani ránu.
Od Tesly je v MC902 jenom sítotiskovej nápis na předním panelu, nálepka s varováním na zadním a jinak už vůbec nic :D
Komplet střeva MC902 je v polystyrénu rozloženej kit CD460 Philips, kompletní včetně trafáku a síťový šňůry. Viděl jsem tu kompletaci v Litovli i následný porodní bolesti s MC911.
#729 Příspěvek od rnbw »
Oproti MC901 je to pokrok :D Tam je od Tesly len nalepeny stitok vzadu. Vpredu je len PHILIPS CD350.
starecd
#730 Příspěvek od starecd »
Na 350 mně vadí pomalé přeskakování skladeb, ale desing je lepší než na 460 a 911.
Ještě dodatek výše vyobrazené CD-R vypalovačka vůbec nenačte, 902 a 350 načítá dlouho, ale hraje(podle stavu laseru).
Jenys
#731 Příspěvek od Jenys »
rnbw píše:Oproti MC901 je to pokrok :D Tam je od Tesly len nalepeny stitok vzadu. Vpredu je len PHILIPS CD350.
Tak u toho mého kousku je štítek vzadu odstraněn :roll:
starecd
#732 Příspěvek od starecd »
rnbw:to se pleteš je tam nahoře nápis
#733 Příspěvek od rnbw »
Moj kus tam nema nic - asi jeden z prvych.
elektrosvit
#734 Příspěvek od elektrosvit »
A nebo někdo potisk odstranil, případně se sám oloupal.
starecd
#735 Příspěvek od starecd »
Nejde to bez smytí černého nástřiku panelu. Dost dobře panel vypadá s hliníkovým štítkem z reproduktorů Tesla.
Zamčeno
