Zdravím bastlíři. Už delší dobou zápasím s čtečkou CF karet. Samotný náhradní díl už několik let výrobce nemá na trhu. Nicméně se mi v nepravidelných intervalech objevuje chybové hlášení "CHR". Čili rozeberu to podle servisního manuálu, zkontroluji piny a vyčistím. Ovšem tyhle procedury jsou na mašli. Řešil zde někdo radikální připojení karty na piny nebo nějakou jinou šílenost? Foťák mám jen na skicování před expozicí na kinofiln. Je mi ho líto poslat do granulí, protože na své stáří mám na něm pouze 8 000 snímků na závěrce. Děkuji za každý podnět.
No je to jedna ze stránek toho servisního manuálu. Ten mám v tištěné podobě v angličtině. Jen ten šroubovák mě přišel na 350,-Kč. Ale děkuji i za takový podnět. Když tak se pokusím dohledat na zálohách PDF dal zde odkaz na link. Tedy pokud to nějak neporušuje pravidla.
Pro jistotu dotaz: zkoušel jsi v tom foťáku více karet CF ?
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
A je na tej doske okrem slotu este nieco dalsie? Slot sa da vymenit, ak to nie je nejaky exoticky typ. A nakoniec bude aj tak problem v tom flex kabli...
Ten slot má samostatnou desku. Je to jeden kus, ale NIKON už to asi pět let vůbec nemá skladem. Zkoušel jsem i USA. Jinak ten servisní manuál je komplet na opravu jakékoliv závady. Je to super popsáno a chronologicky uvedeny ty šrouby, které musí jít ven. Je tam i detaílně popsán postup na přehrání firmware, včetně potřebných kabelů.
mbw, je to mechanická závada těch samotných pinů. Je to řešeno konstrukčně úplně na prd. Jsou ohnuty jakoby v prostoru, takže při zasunutí karty mají tendenci nedoléhat na kontakty karty. Zpět je předehnout pomůže jen na chvíli. Navíc, tenhle typ fotoaparátu nepodporuje velkoformátové karty. Max 4GB. Pro doplnění, mám karty LEXAR a dělají to všechny karty.
Jako nápad od ac-ventura je luxusní. Začínají se mi zkracovat intervaly mezi výpadky, takže to conevidět budu zase otevírat. Seženu ten epoxid. Tak dík moc za tip. Geniálně jednoduché.
