Přídavný 2.takt motor na bicykl - zkušenosti?
Nějaká sprostá čína (jak jinak).
ten obrázek karburátoru moc kvalitní není, co je to za značku?
Pro ilustraci karburátor Zama v Husqvarně, je tam druhý sací kanál pro start, ovládaný páčkou sytiče, který se otvírá naplno při stratu k provoznímu. Ještě předtím se pumpou našplíchá palivo do sacího prostoru.
U těchto jednoduchých karburátorů hlavně nenechávat mimo sezónu palivo v systému, nebo používat jen čistý bez přídavku biosložky, což je dneska údajně už jen Verva 100. Biosračka se za pár měsíců rozloží a zanese kanálky slizem a humusem.
jasně, normálně to vrtni a vyzávituj, v případě neúspěchu se otvor zaslepí krátkým šroubkem M5 - M6 či tak něco (napatlat Hermosal) úprava použita z kozídechu S11 když se netěsný letitý chcípák předělal na el. vypínání motoru přerušením jednoho přívodu k indukční cívce
konosuke - bojím se, že ta stěna hlavy je moc slabá a závit se vyrve tím tlakem. Když se podíváš na tu hlavu, tak pro svíčku je tam takový nálitek co prodlužuje závit.
- Artaban001
https://www.youtube.com/watch?v=-rHOqwmqZIQ
Filtr je tam takový řídký molitan, je po jedné jízdě mastný a na dalších fotkách je vidět, že v tom prostoru jsou po jízdě zbytky benzínu (oleje).
Na této fotce je zavřený přívod vzduchu (malá dirka pro start studeného motoru)
na druhé fotce otevřený vzduch.
Neměla by být ta dirka větší/menší?
Při startování snad postupuji správně:
Studený motor - nacucám benzín do plovákové komory, zavřu tu klapku s malou dírkou, rozjedu a pustím spojku. Když mám štěstí, tak to blafne. Pak tu klapku otevřu a když mám štěstí, tak to chytne. Aby to udrželo otáčky, nesmím zapomenout předem přitáhnout štoubek volnoběhu (ten však musím po zahřátí zase povolit, aby to moc při volnoběhu neřvalo).
Teplý motor - po krátké zastávce (benzín nezavírám) krátce se rozjedu a po puštění spojky hned chytne a jede.
Jak to vylepšit? (ptal jsem se zkušeného automechanika a ten nedoporučil vrtat hlavu válce pro dekompresní ventilek. Hlava by prý nevydržela.)
Helma, brýle, rukavice, náloketníky a nákoleníky nutností.
Super!
https://www.youtube.com/watch?v=UKC5UjQXhFE
a taky
https://www.youtube.com/watch?v=Mw1G7uBSQI4
https://www.youtube.com/watch?v=IogeYo6qcF0
a je to k použití variabilní
http://www.rollercycle.com/images/rchc2.png
http://www.rollercycle.com/images/modular-larger.jpg
Ten 10W40 a 15W40 je olej do čtyřtaktů? Ten se může míchat do benzínu pro dvoutakty? Pro mne by to bylo levnější řešení nez Stihl - cenově srovnatelné s M2T. Jen aby dvoutakty vydrželi!
A kutilmile - nelituju tě
Do dvoutaktů lejeme polosyntetiku Motul 510 nebo tak nějak, cena přiměřená, nečoudí nesmrdí, není nač si stěžovat.
