Špatně zobrazované stránky iDnes
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Nevím jestli je to jen u mě, ale od včerejška nejde iDnes a stejná chyba je i na novinkách. Úvodní stránka naskočí v pořádku, ale do vteřiny přeskočí do něčeho, co se nedá číst.
Přišla s tím žena v notebooku a když jsem to zkoušel, stejně to mám i já na PC. Dělá mi to na FF 60.0 a zkoušel jsem přeinstalaci na verzi 58 a je to stejné. Myslel jsem, že to dělá adblock, ale po zakázaní je to stejné.
Nemá někdo tip, co s tím mimo jiného prohlížeče?
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
Mám stejný problém, taky FF 60.
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Tuhle chybu jsem nezaznamenal, ani včera, dnes a zřejmě ani zítra. Zkoušeno na dvou strojích, jeden s XP a FF 52 ESR a druhý s Win 10 a FF 60.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Taky hlásím stejnej problém, doma i v práci. Ještě mi to dělá zive.cz. Taky jsem podezíral ABP, nebo Ghostery, ale po vypnutí se to nespravilo, po vypnutí/zapnutí (Ghostery a ABP) to ale naskočilo v pořádku. Jestli to vydrží, nevím. Moc mě to netrápí.
JoDiK
#5 Příspěvek od JoDiK »
Dle jiné poradny pomohlo:
Mozilla-nástroje-informace o stránce-oprávnění-ukládat cookies-blokovat
Případně:
Možnosti - Soukromí - Výjimky
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Taky jsem hledal, ale asi na špatném místě. :wink: Pomohlo nastavení těch cookies. Jenže se to musí dělat na každé otevřené stránce a to není zrovna pohodlné.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Jo, díky, dal jsem blokování cookies a zdá se to OK.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Na Stařenkách to samý - načte se KOMPLET stránka, pak vyplivne CSS.
Blokování šušenek funguje.
— Winston Churchill
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Nějakej portál pro nadržený důchodce? :lol:
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Prdlajz, to jsou přece Hovinky, ne?
— Winston Churchill
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
hafca píše:Taky jsem hledal, ale asi na špatném místě. :wink: Pomohlo nastavení těch cookies. Jenže se to musí dělat na každé otevřené stránce a to není zrovna pohodlné.
Nemusí, wildcards to sice nepodporuje, ale zapsat obecně to jde
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Zkusil jsem to, ale nefunguje. Ale je možné, že něco dělám špatně. :cry:
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
https://idnes.cz stačí na všechny subdomény idnesu. Analogicky přidej ostatní weby.
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Na iděsu bych se upřidával, tam to mají jinak.
kultura.zpravy.idnes.cz
auto.idnes.cz
sport.idnes.cz
atd.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Ano, právě proto jsem psal, že stačí ten zápis https://idnes.cz na vše. Tobě to nefunguje?
