12V rozvod chata - baterka
Kremik
#46 Příspěvek od Kremik »
Petr-II píše: "Čerpadlo" 12V/18W, kterým čerpám z 6-ti metrové hloubky
To je něco zubového, z ostřikovače?
Už dlouho přemýšlím nad nízkopříkonovým čerpadlem umožňujícím tahat vodu ze studny v případě výpadku el. Průtok není podstatný, může být téměř libovolně pomalý.
Čerpadlo z ostřikovačů ze Škodovky to teoreticky dávalo, u většiny kusů to dlouho nezvládalo guferko a motorek se zatopil. Chtěl bych na to něco životaschopnějšího. Raději s vrtulí než se zubama. Nebo něco pístovýho...?
dratek000
#47 Příspěvek od dratek000 »
Kremik
#48 Příspěvek od Kremik »
Hezké, podezřele levné, ale ponorku ne. Potřebuju něco, co napojím na stávající rozvod, jen to bude pomalé.
#49 Příspěvek od EKKAR »
Musíš uvažovat tzv. dopravní výšku čerpadla, což je součet vejšky pumpy nad hladinou a vejšky výtlaku nad úroveň pumpy. Ten krát koeficient tlakovejch ztrát v potrubí musíš mít MENŠÍ než je štítková hodnota samotný pumpy - aby ti byla schopná vůbec něco napumpovat. A ještě musí bejt samonasávací, abys ji pokaždý nemusel zalejvat - ponorky jsou v tomhle za vodou a zubovky umístěný těsně nad nejvyšší hladinu stojej hned za nima. Odstředivý a pístový pumpy nejsou samonasávací vždycky - některý to zvládnou z maxima kolem 7,5m, jiný jen asi z 1.5-2m a jiný vůbec. Za úvahu by stálo použití air-lift principu ...
Kremik
#50 Příspěvek od Kremik »
Klidně ho zaleju. Ono by stejně bylo trvale "pod vodou".
#51 Příspěvek od EKKAR »
A jak vysoko nad hladinou studny máš zásobník na vodu? A je přetlakovej (dřív nádoba se vzduchovým vankúšem, dneska výhradně s gumovým vakem), nebo samotížnej? Já jsem totiž narazil na jeden způsob, jak dopravovali vodu do nádrže až 10m vysoko pomocí air-liftu, což je v podstatě injektorovej napáječ pro parní kotel napojenej na sací straně na studnu a na výtlaku na vyvýšenou gravitační = samotížnou nádrž. Sloužilo to pro zalejvání vesnickýho zahradnictví a zdroj tlakovýho média pro air-lift byl prastarej stavební kompresor s dýzlovým Zetorem, kterej bylo potřeba roztáčet klikou. Vždycky se to nechalo "nabafat" do jímky, pak se otevřel ventil na vzduchu, s ječením a hvízdáním to nacákalo do nádrže na střeše bejvalý maštale vodu a pak se zas čekalo, až kompresor znovu nadupe kotel vzduchem aspoň na 6-8 atmosfér...
Kremik
#52 Příspěvek od Kremik »
Zajímavý nápad, ale raději bych zůstal u nějakého menšího čerpadla :lol:
stasek
#53 Příspěvek od stasek »
Tak co drátku, jak jsi dopadl. Už to máš koupený? Taky bych něco takovýho chtěl objednat. Narazil jsem na tohle
https://www.ebay.com/itm/10-20-30W-18V- ... 2170228317?
a zdá se mi ta cena směšně malá. To je opravdu za 2 stovky? Moc se mi to nezdá. Taky bych si chtěl koupit nějakej panýlek, mám sadu NiFe 12V/100Ah na nějaký blbnutí. Pokud by to bylo fakt tak levný tak neváhám.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
dratek000
#54 Příspěvek od dratek000 »
Už to mám tak nějak objednaný. Zatím mě přišel panel 20W (z i4wifi) a baterky mám přislíbený :D z kombajnu :). Čekám na regl a na 12v E27 žárovky
weed_smoker
#55 Příspěvek od weed_smoker »
Oni existujou E27 na 12V :?: S E10,E14(a těma menšíma) jsou i na 12V,E27 mám jen 24V a 230V.V baráčku mám LED pásky,pokud jedou všecky,tak berou asi 3.5A (whitenergy jsou ale pěkný šmejdy,blbě drží lepidlo a po 3 letech začínaj vypadávat segmenty u těch na terásce na stropě - jsou to ty nezalitý jen s barvou přes spoje,ty druhý jsou stejnýho provedení,ale 100% OK).Ty žárovky budu dávat jenom ven,kde jde o styl.Jdu ale do Ba20d,maj dlouhou životnost a mám dobrej přísun těch použitých.Některý jsou i dvouvláknový 20/20W,ale jednovláknový jsou hezčí.Jedinej problém bude se stožárama,lucernový svítidlo nestojí v Polsku moc a patici za Ba20d vyměnit můžu,když v tom bude DC12V místo AC230V.
#56 Příspěvek od ZdenekHQ »
Čím byste ohřívali vodu z 12V(24V) napájení? Žádnej velkej výkon, zato vytrvale, ono to moc kvůli úbytku na drátech nejde, ale nějak mně to vrtá v hlavě...
lesana87
#57 Příspěvek od lesana87 »
Nějakou topnou patronou?
#58 Příspěvek od ZdenekHQ »
Komerční topný těleso je pro chataře většinou drahý. I když na solár peníze mají. Spíš nějakej bastl...
stasek
#59 Příspěvek od stasek »
Hledal jsem nějakej panel a všude je napsáno, že se neposílá do české republiky. Nemohl by někdo poradit? Mám 12V NiFe 100Ah a chci to do toho ládovat. Je těch 12V na panelu maximum?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#60 Příspěvek od PeteBurns »
Na i4wifi.cz by mali mat, 12V panel nikdy nema 12V max, obycajne ma okolo 17V pri max. vykone, naprazdno okolo 20-22V...
V kazdej starej chladnicke z karavanu je 120W ohrievacia patrona, to by sa dalo mozno pouzit :)
